ESP:n olemassaolo
7-spoke
ESP:n olemassaolo
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Onko mitään yleispätevää sääntöä, josta voisi päätellä, onko ysivitosessa ESP:tä? Onko tullut mukaan johonkin tiettyyn vuosimalliin tai varustepakettiin mukaan?
aakoo
Re: ESP:n olemassaolo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Siitä, onko kojelaudassa ESP:n kytkinnappia.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kokeile kunnon heittoa, ottaa holhoukseen aika äkkiä.. No siitä napista se kyllä näkyy.
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Just joo. Jos haluaa tietää onko ABS jarrut niin kapealla soratiellä kunnon vauhti, jarrut kiinni , ohjaus oikealle, jos on ojassa ABS kunnossa!
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Ristom
Eiköhän nää gurut kohta kaiva esille totuuden vaikka alustanumeron perusteella.
jlu
Viesti Kirjoittaja jlu »
aakoo kirjoitti:Siitä, onko kojelaudassa ESP:n kytkinnappia.
Kytkin muistaakseni 2005 lähtien ratin vasemmalla puolella, sitä ennen oikealla. Vakioksi tuli kaikkiin malleihin 2005.
9-5 2,0t Wagon -05
7-spoke
Kiitoksia vastauksista. Olen uutta autoa etsimässä ja mietin, voiko auton iästä ja varustuksesta asiaa päätellä, kun ilmoituksia plaraa.
Ristom
9-5T kirjoitti: Kyllä voi ainakin sen missä on ESP vakiona.
ESP ja TCS nappi sopii keskenään ja peitelevyn voi vaihtaa ESP nappiin.
Eli ihmisen kieron luonteen vuoksi tuo oikean kokeilemisen vinkki ei siis olekaan niin huono..
2007 nappi vasemmalla, näyttää vain liiraavalta autolta, eikä lue mitään.
Ristom
rele kirjoitti:Just joo. Jos haluaa tietää onko ABS jarrut niin kapealla soratiellä kunnon vauhti, jarrut kiinni , ohjaus oikealle, jos on ojassa ABS kunnossa!
Auton ostotilanteessa testaisin kyllä ABSit riippumatta siitä onko kesä tai talvi. Ja täysympyrät molempiin suuntiin ratti tapissa kevyellä kaasulla ryyditettynä.
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
WTF?! Hmm... Mulla on TCS-nappula ratin oikealla puolella. Sitten kun näissä mukavan lumisissa keleissä käsijarrun kanssa leikittelee niin autosta kuuluu se "pling plong" -ovikellon ääni, luistelevan auton kuva syttyy mittaristossa ja kolmion sisässä oleva huutomerkki syttyy myös keskelle nopeusmittaria. Ja tietty se käsijarrun merkkivalo syttyy myös mittaristossa. Kaikki valot katoaa luistoneston viivettä lukuunottamatta kun käsijarrun löysää.
- Jotain paskana?
- Autossa onkin ESP, vain nappi on väärä?
- TCS:n kuuluu toimia näin?
- Jotain muuta, mitä?
Tuntuu että pitää käydä MerkkiLiikkeessä[TM] runkonumeron tms kanssa ja selvittää että mikä tuossa on oikeasti varusteina...
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Korruptio
Ookoo eli homma toimii kuten pitääkin, kiitoksia Mimmille nopeasta vastauksesta! :) Turha jännitys taas valtasi mielen kun ei ole nämä Saabit vielä kovinkaan tuttuja. Pitäs varmaan tulla salakuuntelemaan johonkin pk-seudun miittiin...
