ajovalot ei vaihdu????
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Mikäs mahtaa olla vikana kun ei toimi kun lyhyet valot. Viiksestä ku nykäsee, niin mittaristossa ei merkkivalo edes vilahda. Kauko valojen rele on ainut mikä tuntuu raksuvan.Pitäskö molemmat (lähi ja kaukovalojen) rele raksua samaan aikaan? Kokeilin vaihdella noita pitkien ja lyhkästen releitä, mutta ei vaikutusta. Voiko vika olla tuossa oranssissa polttimoiden valvonta releessä?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Jep jep. Avasin oranssin releen ja monet tinauksista oli ratkennu, joten lisempi tinaa ja kolvia perään ja taas pelittää :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Entäs mikäs meikäläisellä on hajoamassa ?
Lähdin ajelemaan kotia päin tuossa illan suussa ja kun ekan kerran nykäisin pitkät päälle, niin Mr SID ilmoitti tylysti "Front Light Failure" eikä pitkien valojen valo syttynyt eikä tainnut syttyä kuin toinen pitkistä. Sitten tuli autoja vastaa ja valojen kanssa leikkiminen piti lopettaa mutta kun seuraavan kerran nykäisin pitkät päälle, niin valot syttyivät. Käin myöhemmin tankkaamassa ja tarkistin valot: kaikki palavat, niin kuin pitääkin.
Onko minullakin tuo kuuluisa valonvalvontarele menossa vai pannaanko tapahtuma satunnaisen häiriön piikkiin ?
#2332
koistha
Taitaa olla rele siitä päätellen, ettei edes pitkien merkkivalo syttynyt.
#2332
Saabisti-76
Re: ajovalot ei vaihdu????
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Tuli kolvattua tänään oman releen kaikki juotokset läpi ja taas rupes molemmat pitkät vaihtumaan. Säästipä taas foorumin avulla 167,50 €. :)
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
