hallintavalojen vaihto (mittarit,keskikonsoli,penkinlämm.)?
aero2000
Viesti Kirjoittaja aero2000 »
Minkälainen työ mahtaa olla hallintalaitteiden valojen vaihto? Omasta Saab 9-5 aerosta on menny pimeeksi penkinlämmittimien/penkintuulettimien valot ja nyt tarvitsis hieman tietoa kuinka nämä valot saa vaihdettua. Onko kokemusta? Ajattelin myös jos vaihtais valojen väriä vihreästä johonkin muuhun, mutta jos homma osoittautuu kovin hankalaksi niin sit mennään näillä vihreillä...
G-mies
"Ukkomies"
Re: hallintavalojen vaihto (mittarit,keskikonsoli,penkinlämm.)?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Otetaan kyseiset katkaisijan kojetaulusta irti(lähtee suoraan vetämällä), sitten takaa liittimet irti ja sitten näetkin jo millaiset polttimot kytkimistä löytyy. Vaihto on helppo suorittaa, varaosatiskillä lampulla on hintaa 5,39€ ilman tinkaamista. Motonetistä tuota kyseista lamppua ei viimeksi löytynyt. Seuraavalla NLS-numerolla pitäisi löytyä oikea lamppu merkkiliikkeestä.
Article : Hehkulamppu
PartNo : 5471065
Usage : 1999-2002, NLS-USE 5471065
Ch. --23012734
Order Quantity : 1
Lampuissa on vihreä silikonihattu, mutta sen vaihtamisesta toisen väriseen minulla ei ole kokemuksia. Kannattaa muistaa, että tavallinen hehkulankapolttimo antaa melko lailla keltaista väriä ja se vaikuttaa lopulliseen väriin, vaikka laittaisitkin jonkun muun värisen hupun kuin vihreän.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
aero2000
Kiitos!
Näistä ohjeista olikin kovasti apua ja vaihto onnistui suhteellisen helposti. Oli se kuitenkin parempi kysäistä kokeneemmilta kuinka toi homma onnistuu etten lähtenyt heti ruuvimeisseliä näyttämään ja hajoittamaan sisustusta :-).
En viitsinyt vielä tässä vaiheessa lähteä kaikkia valoja vaihtamaan, joten vihreillä mennään.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Vihreä onkin paras väri silmille pimeässä, sitä käytetään oikeissakin lentokoneissa. Ei siis Saabeissakaan sattumalta.. :wink:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Aiheen innoittamana vaihdoin itsekin tänään kaikki 4 lamppua istuinlämppäreiden kytkimiin, ne on olleet jo pari vuotta pimeenä ...
Laitoin tuollaiset valmiiksi vihreet T1-sarjalaiset:
Kolvi ja tinaimuri => entiset irti ja sitten uudet paikalleen. Käänsin langat vain piirilevyä vasten. Oli sen verran helppo homma, että jäin oikein miettimään, että mikähän tässä meni väärin, kun noin nopeesti sujui.
Tuolta löytyi kirkkaita, vihreitä ja muunkin värisiä
http://www.spelektroniikka.fi/
Insignia A ja B
