Turbojuttuja
Tannisto
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Mimmi kirjoitti:Toimintavarmuudessa ei noissa malleissa ole eroja, koska ahdin on sama. Erona on (lähinnä) moottorinohjauksen ohjelma.
Elikkäs kun mulla on 2.0t tehokkaammalla boksilla, onko autoni nyt sitten 2.0T? Vai onko isossa T:ssä vielä jotain muitakin muutoksia pikku t:hen verrattuna?
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Tannisto
Re: Turbojuttuja
9-5T kirjoitti:
Tannisto kirjoitti: Elikkäs kun mulla on 2.0t tehokkaammalla boksilla, onko autoni nyt sitten 2.0T? Vai onko isossa T:ssä vielä jotain muitakin muutoksia pikku t:hen verrattuna?
Tavallaan ja tavallaan ei. Suomeen tuotiin vain muutamana vuotena 2.0T mutta muualla kauemminkin.
Vuosimalli ratkaisee esim. -99 alkuvuonna eroa oli PA-kannen tarrassa, tulpissa ja softassa, -00 lisäksi suuttimissa, -01 vain softa, koneen päällä oleva merkki ja tulpat.
Tulpatkin on vaihdettu, ilmeisesti on pakkokin kun tehoja nostetaan.
Noh, fiilistelen itsekseni vaikka perässä onkin pikku t :wink:
Frostgrey
Re: Turbojuttuja
olikos näissä iso T vehkeissä nuo samat tulpat mitä Aeroissa,jne... , eli ne kalliimmat.
Kyllähän nuo BCPR7ES-11:n(tai sinne päin) tehoja kestää, mutta kestävyys tosiaan pienempi.
Itse tulee noita vaihdettua n.20tkm välein eli yli vuoden kestää kierros 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jarmo900
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Vaihdatin juuri 12 tulppaa 60 tkm kohdalla (2xsylinteri) ja luvattiin, että kestävät seuraavat 100000 km. Taidan kuitenkin vaihtaa esim 60 tkm välein.
9-5T kirjoitti:
Tannisto kirjoitti:Tulpatkin on vaihdettu, ilmeisesti on pakkokin kun tehoja nostetaan.
Ei ole pakko mutta normaaleja kannattaa vaihtaa useammin, oikeat kestää 60000km vaihtovälin kulumatta.
artako
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja artako »
Biltema myy 9-5 matalapainemalleihin sopivia turboja hintaan 430€.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Re: Turbojuttuja
artako kirjoitti:Biltema myy 9-5 matalapainemalleihin sopivia turboja hintaan 430€.
Meikäläinen aatteli, että jos 9-5:n ahdin porsii, niin mie kyl ostan tommosen biltematurbon siihen. Ihan piruuttani vaikka. :wink: Pitäis kyl käydä sieltä Länsiautosta hakemassa ne huoltohistoriatiedot, kun en ees tiedä onko tohon meidän rassiin uusittu se hyrrä vai ei. (Puhelimitse kyselin tietoja ja eivät suostuneet niitä minulle toimittamaan edes postilla. Pitää kuulemma ite käydä paikanpäällä.) Ääntä siitä ei saa kuulumaan vedättäessä ees ikkunat auki ajaessa, eli kaippa se vielä hyrrää pitkät pätkät?
