Kuuluuko -98 mallin 9-5 SE:ssä olla varashälyttimessä kallistuksentunnistin hälytinsysteemissä. Olettaakseni ihan suomiauto, noista varusteluista on ollut jotain näkemystä mistä mantereelta ko. sensori löytyy ja mistä ei.
Nyt pelkääjän puolen penkin alta ei löydy kuin kaapelinpää, mutta ei sensoria.
Lisäksi SID näyttää vieläkin Theft Service Alarmia (tjsp) startatessa vaikka sireeniyksikön lithiumipatterit vaihdettiin. Tuon jälkeen Techillä luku antoi virhekoodin "vika hälyttimen kallistusanturissa", ei ihme kun havaittiin jälkeenpäin että koko mokkula puuttuu ... olikohan Techin käytäjällä tietoa varustelutasosta vai onko anturi oikeesti napattu pois jossain välissä ?
Varashäyttimen tilttisensori 9-5 -98 ??
Re: Varashäyttimen tilttisensori 9-5 -98 ??
Mahtanee olla lisävaruste tuo kallistustunnistin. Ainakin -03 näyttää oleen erikseen tilattava.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
njoo .... jos se on siis lisävaruste niin miksiköhän Tech väittää että siinä anturissa on vikaa ? Tarkemmin kysyen, voiko sen Techiä _osaava_ huoltohemmo ohjelmoida hiljaiseksi/poistaa anturilistalta ettei tule tuota hälyilmoitusta ?
Mistä sen tietää vaikka se olisikin ollut lisävaruste alunperin mutta poistettu jonkun ranen toimesta.
Edellisen käynnin perusteella tulee mieleen että taisi olla taas maanantaiaamu merkkihuollossa vikoja luettaessa kun olisivat voineet tuon poistotoimenpiteen ehkä tehdä ... ?
