dumppi ja spoikka
marker
dumppi ja spoikka
Viesti Kirjoittaja marker »
mul on semmonen 1999/2000 mallinen 2.3 turbo aero saab automaattinen ni mahtaako siihen saada tota dumppia ku se on automaattinen jos semmosen saa ni onko kellään mitään paikkaa tiedossa mist vois vaikka tilailla :roll:
ja sit tohon tarttis saada jostain takaspoikka aero tai vastaava se on sedan mallinen toi auto onko jotain nettisivua mist vois kattoa
Viimeksi muokannut marker, Ma Maalis 24, 2008 14:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pade
Re: dumppi
Viesti Kirjoittaja pade »
Atmosfääriin päästelevää dumppia autoosi ei voi (kannata) asentaa koska auto ei tule sellaisella toimimaan niinkuin pitäisi.
Vakiona siellä löytyy jo takaisinkierrättävä by-passi ja sen voit vaihtaa jos nyt välttämättä haluat.
Äänien perässäkö olet vai miksi haluat sen vaihtaa?
marker
Re: dumppi
eli just niitten äänien takia ajattelin tommosta dumppia
pade
Re: dumppi
marker kirjoitti:eli just niitten äänien takia ajattelin tommosta dumppia
Juu ei natsaa.
Vv-suodatin niin se pihisee ja puhisee jonkun verran ja tuon orkkis by-passin äänet kuuluvat vissiin sen läpi jossain määrin.
Tosin sitten se itse suodatin tuo omat mahdolliset ongelmansa :roll:
marker
Re: dumppi
eli ei onnistu no eipä se mitään
Tri-Lo
Re: dumppi ja spoikka
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
marker kirjoitti:
Esim. Speedpartsillahan(tilaus ProCarServicen kautta) on pari mallia jos ei tuo alkuperäinen kiinnosta.
marker
joo tarttee käydä kattomas
pade
Spoikkaa löytyy myös esim. http://www.realcar.se tosin voi olla aika pitkälti samoja Speedpartsin kanssa..
9-5/2,3LPT
Frostgrey
Tai tuolta http://www.completos.fi Tuolta sain omani aikoinaan 160€:lla
Itsellä on tuon vakio ilman putsari kotelon tilalla tuollainen Apexi:n EI öljyttävä ja mielestäni imuputket/imm on pysyneet puhtaampina tai ainakin yhtä puhtaina kuin orkkis paperi filsulla. Kyllähän tuo ihan riittävästi suhisee ainakin itselle
http://www.futurez.fi/cat/product_catalog.php?c=241
Saab 9-3 TTID Vector 2008
marker
jee hyviä vinkkejä tääl homma toimii :D
vladimir
Viesti Kirjoittaja vladimir »
Moro! Mulla on laitettu ainakin tommonen,ja toimi aika hyvin (Turbosmart Kompact -bypass/BOV) ,sen saa tilattuna tästä
(http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... 65986ad6e3)
SAAB 9-5 AERO 2000.
pade
vladimir kirjoitti:Moro! Mulla on laitettu ainakin tommonen,ja toimi aika hyvin (Turbosmart Kompact -bypass/BOV) ,sen saa tilattuna tästä
Minkä mittapuun mukaan "toimii aika hyvin"? : )
vladimir
No jos en kiihty aika koville ,niin ei oo mitään ongelma sen kansa ,mutta kovilla kiihdytyksillä moottorin valomerkki aloitta vilkumaan, tääyty vielä kokeila säätä sen vähän paremmin.
SAAB 9-5 AERO 2000.
pade
vladimir kirjoitti:No jos en kiihty aika koville ,niin ei oo mitään ongelma sen kansa ,mutta kovilla kiihdytyksillä moottorin valomerkki aloitta vilkumaan, tääyty vielä kokeila säätä sen vähän paremmin.
Juu, kuten arvelin..Eli se ei toimi ollenkaan.
Jos et kaipaa kallista koneremppaa niin vaihtaisin tuon pikapikaa toiseen toimivaan by-passiin. Valitettavasti T7-koneessa nuo suhisiat eivät toimi, ei edes nuo hybridit.
