V6 nykii ja käynnistyy heikosti
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Viime viikolla ilmaantui seuraavanlaisia ongelmia.
Eli -99 V6, lämpimänä teräviä nykäyksiä silloin tällöin ja pari kertaa auto on startannut vasta todella pitkän sahaamisen jälkeen. Bensapumppu vaihdettu alle vuosi sitten, eli tuskin syyllinen. Kokeilin toisilla DI-kaseteilla, mutta ei apua.
Todennäköisin vaihtoehto lienee kampiakselin asentotunnistin? Näkyykö ko.anturin vika testerillä?
Muita vaihtoehtoja ongelman ratkaisuun?
Nopeat vastaukset otetan kiitollisena vataan, koska autolla pitäisi päästä loppu viikosta reissuun...
9-5 3.0t
Re: V6 nykii ja käynnistyy heikosti
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Ota kampikamion seinämässä olevan asentoanturin päähän tuleva liitin/hattui irti ja puhdista moskat pinnoista pois.
Saattaa olla, että vika korjaantuu tuolla toimenpiteellä (tai sitten ei).
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Ysivee
Missäs moinen liitin/hattu mahtaa olla :oops:
9-5 3.0t
Edestä päin katsottuna oikealla puolella, imusarjan vieressä/päässä/alapuolella, rintapellin puolella. Siihen tulee sellainen musta liitin jossa nostettava punainen liukulukko-osa. Liittimessä neljä pinnaa joista kolmeen tulee piuha.
Enpä osaa nyt tuon tarkemmin kuvailla, mutta pitäisi löytyä kohtuullisen helposti.
Ysivee
Puhutko juuri tästä liittimestä?
http://ac.gentoo.fi/saab/kampiakselintunnistin.pdf
Siksi kysyn, koska menin kurkistelemaan liitintä siitä paikasta, missä se kuvassa
näyttäisi olevan, mutta just tuossa paikassa ei ollut mitään...? Itselläni löytyi tuosta akun ja imusarjan välistä nippusiteellä yhteenlaitettu kaksi liitintä, joissa toisessa oli johtoja vaikka kuinka monta, ja toisessa nimenomaan tuo 3kpl? Vai olenko todellakin niin sokea, etten löydä liitintä kuvan osoittamasta paikasta...
9-5 3.0t
