9-5 Aeron korkeataajuksinen ulina
Omassa Aerossani on ilmennyt korkeataajuksinen ulina auton ollessa käynnissä. Ääni on tasainen, eikä muutu mihinkään vaikka kierroksia nostaa koneessa. Foorumia selatessani tein johtopäätöksen, että vika on todennäköisesti öljysihdissä/sinne kertyneessä öljylietteessä.
Öljypohja auki ja kas kummaa, sihti oli puhdas ja kone alapäästä muutenkin todella siistissä kunnossa. Öljypohja pestiin ja koneelle tehtiin Forte-käsittely.
Ääni ei kadonnut mihinkään. Autossa ei tunnu ajaessa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Mitään vikakoodia ei nouse esille.
Löytyykö vastaavia kokemuksia tai jopa valmiita vastauksia...??
9-5 Aero Wagon -02
Re: 9-5 Aeron korkeataajuksinen ulina
Kuuluuko ääni konehuoneesta vai auton takaosasta?
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Olin alunperin sitä mieltä, että ääni kuuluu selkeimmin koneen alta. Mutta nyt kun tarkemmin kuulostelin sitä, voisin väittää, että se kuuluu suurin piirten etupenkkien kohdalta auton alta.
9-5 Aero Wagon -02
Minulla vinkuu kanssa autossa samalla tavoin. Vinkuna ei näytä kuuluvan konehuoneesta vaan muualta autosta, lähinnä se takaa. Foorumin juttujen perusteella lienee bensapumppu. En tosin tiedä onko hajoamassa vai kuuluuko vinkuna asiaan.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
Bensapumppu on vahva arvaukseni!?
Mielestäni muuta korkeataajuksisen äänen lähdettä ei tällä kohtaa sijaitse kun tuo pumppu!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
A'vot, kiitoksia kommenteista. Kävin paikallisen gurun luona ja diagnoosi oli bensapumppu.
Huvikseni (jos sitä voi enää huviksi sanoa) ajoin paikallisen merkkiliikkeen tiskille ja kysyin rempan hintaa. Ja vastaus oli:
- koko hoito (ämpäri) on vaihdettava, hinta on noin 600 euroa
- töitä menee non 2 h (á 79 euroa)
Foorumilla on aikaisemmikin keskusteltu asiasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ensapumppu
Ennen merkkikorjaamossa käyntiä diagnoosin tekijä totesi, että osat maksavat vähän toista sataa ja töitä menee vajaa tunti. Joten pieni ero merkkiliikkeeseen.
Tässä tuli nyt vähän toistoa ja todistettua kokemattomuutensa loistavan foorumin käytössä. Olisihan vastaukset löytyneet jo ennen öljypohjan pudottamistakin muutamalla hakusanalla. Tosin tulipahan sinnekin kurkistettua ja paikat putsattua.
9-5 Aero Wagon -02
Bensapumppuhan se siellä takana viheltelee. Mulla ääntelee myös, enkä osaa sanoa onko sillä oikeastaan mitään väliä. Onko merkki jostain vai "kuuluuko asiaan"?
Jos ainoa ongelma on tuo viheltely, niin viheltäkööt rauhassa. Mutta jos ääni lupaa pumpun irtisanomista niin tarttee varmaan tehrä jotain. Ei ollut aikanaan OG900:n kanssa kivaa kun reissuun lähtiessä pumppu sanoi sopimuksen laakista irti - onneksi autovuokraamon vieressä. Tuli vaan kalliiksi, perhana...
Niin, kuuluuko tuo bensapumpun viheltäminen asiaan vai onko pumppu seuraavaksi uusittavien listalla? Alusta asti (ostin auton parisen kuukautta sitten) olen ihmetellyt vaimeaa ulinaa auton käydessä, joka tulee auton takaosasta.
Saab 9-5 2.0t A Vector Wagon 2002 Biopower
Vaimea ääni on aika normaalia, kovempi viittaa siihen että pumppu alkaa olla tiensä päässä. Tankissa oleva bensamääräkin vaikuttanee jonkin verran äänen kovuuteen.
Sama ääni myös mun MY02:ssa ja ollut viimeiset 3 vuotta ja 50 tkm. Jospa sitä vielä vuoden päivät kuuntelis ja sitten vaikka vaihtais.
9-5 Aero Wagon -06
Omaan autoon tuli vaihdettua 170tkm kohdalla bensapumppu "varmuudenvuoksi" ja tilalle laitoin Maptunilta ostetun Walbron 255l/h pumpun. Walbro ujeltaa selkeästi vanhaan bensapumppuun verrattuna joka oli käytännössä äänetön -alkuun Walbron ulinaan kiinnitti itsekkin huomiota, mutta nykyään korkeintaan satunnainen matkustaja sitä ihmettelee.
Saab 9-5 Aero MY01
