saab 95 vm 1998 kaiutin johdotus
Hankin tuossa pari viikkoa sitten saab 95 vm 1998, nyt ois hyllyssä 6x9 kauttimet ja arvis apuja paikoilleen asentamisessa mikä olisi paras keino pitääkö vetää piuhat edestä asti vai ite ajattelin laittaa kaiuttimet taka ovien kaiuttimien kanssa samaan piuhaan mutta minkä väriset ovat johdot menee taka kauttimille, mistä saisi tiedon väreistä?
Onko Kokemusta?
Löytyisikö keneltäkään johdotus kaaviota ettei käy vahinkoa?
Onko Kokemusta?
Re: saab 95 vm 1998 kaiutin johdotus
Ajattelin kans tänään laittaa aeroon 6x9 hattuhyllyn reikiin. Edellisessä ysivitosessa otin takaovien kajarit pois käytöstä ja korvasin ne hattuhyllyn 6x9 kajareilla. Vedin uudet johdot vahvistimen liittimeltä(sijaitsee vänkärin jakatilassa) ja oheisesta linkistä saa hyvin tietoa jos kyseessä on joku Saabin orkkis audio. http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
On Orginaali jos orginaali audiot, tällä hetkellä on 7 kaiutinta mutta. ymmärränkö oiket ettei vahvistimessa ole piuhojen paikkoja taka kaiuttimeille ollenkaan?
illalla pitäis rassata kiinni.
Johdot täytyy leikata poikki ja tehdä liitos. Mitään ruuvi liittimiä siellä ei ole, pelkät pinnit isossa liittimessä.
vasen takaovi: -vihreä/valkoinen +ruskea/valkoinen pinnit 34/15
oikea takaovi: -sini/valkoinen +puna/valkoinen pinnit 33/14
9-5T kirjoitti:Ymmärrät oikein ja jos haluat voit helposti vaihtaa vahvistimen tehokkaampaan 9 kaiuttimen vahvistimeksi jolloin saat vedettyä kaiuttimet hattuhyllylle.Timppeli kirjoitti: tällä hetkellä on 7 kaiutinta mutta. ymmärränkö oiket ettei vahvistimessa ole piuhojen paikkoja taka kaiuttimeille ollenkaan?
Kurkkaa jos myyntipalstalta löytyisi.
hieman kahden vaiheilla jos kävis laittaa hieman tehokkaamman vahvistimen, kurkataan ensimmäiseksi myyntipalstalle.
pistin omaan 9-5 Rainbown erkka sarjan etuoviin ja nyt tarvis asentaa niihin vahvistin, eli miten saan helpoiten asennettua erillisen vahvistimen pelkkiin etuoviin ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
jos oikein ymmärsin tuolta yhdeltä ulkomaan kieliseltä sivulta:
orkkis vahvarista numero 35 on oikenpuolen oven -johto(vihreä) ja numero 16 oikeanpuolen + johto(ruskea)
vasemman puolen miinus on numero 36(punainen) ja vasemman puolen + on numero 17(sininen)
eli asiaan...
onnistuuko tuo erillisen vahvistimen asennus niin että nappaan nuo johdot raakasti poikki, pistän erillise vahvarin väliin, signaalin otan supparin vahvistimen RCA liitännöistä ja herätteen tuosta saabin orkkis vahvarin herätteestä muistaakseni vihreä? ja tietysti päävirta akulta suoraan ja maa runkoon kiinni
eli asiaan...
onkos ketään vaihtanut tota alkuperäs soitinta pois ja laittanun toisen tilalle mimmonen liitin siel persees on ja saako semmost toista liitin esim saab liikees et voi laittaa toisen mankan olen ajatellu semmos navikaattori mankkaa
2000 mallinen aero 2.3 9-5 ja ajattelin iha JOTAIN PAREMPAA GTI LEHDES OLISEMMONEN PIONEER SOITIN MIS OLI NAVIKAATTORI VAI OLIKOSE AUTOSTUDIO
- "Kaasari"
http://www.jvc.fi/tuote?kategoria=10700.9000&id=1667608
Tuo menee alkuperäisen soittimen paikalle aika helposti. Saabin liitin sopii suoraan.
Ainut ongelma että en löytänyt adapteria jotta saisin rattiohjaimet pelittään...
Minä olen laittanut 95 Aero:oon vm 2001 tuon Pioneer AVIC-F900BT:sen.
On jo paikallaan, mutta on vielä pientä viritystä. Tähän löytyy rattinappulasarjakin, jonka myös laitoin.
Käyppä tutustumassa laitteeseen, aika paljon löytyy ominaisuuksia.
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/11 ... index.html
marker kirjoitti:onkos ketään vaihtanut tota alkuperäs soitinta pois ja laittanun toisen tilalle mimmonen liitin siel persees on ja saako semmost toista liitin esim saab liikees et voi laittaa toisen mankan olen ajatellu semmos navikaattori mankkaa
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
