Wagonin takaluukun merkin irroitus
Konepellin merkkejähän tässä on kaivellut itse kukin irti, mutta mitenkäs tuon takaluukun merkin kanssa ja nimenomaan wagonista kyse?
Onko siellä joku reikä alla, josta merkkiä saa painettua? (Tietysti sitten verhoilun alla...)
Vai saako merkin ihan ulkopuolelta "kaivettua" pois?
#3660
Re: Wagonin takaluukun merkin irroitus
Näyttäisi olevan reikä, mutta aika paljon saa ensin purkaa edestä pois -> verhoilu, takalasin pyyhkijän moottori ja mahdollisesti vielä takaluukun kahvakin.
Saattaisi lähteä nätisti myös jollain langalla sahaamalla...
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
lähtee ulkopuoleltakin ruuvarin ja maalin väliin vain joku kangas, niin kyllä irtoaa..
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
#3052
Niin, sitä vähän epäilinkin, että puoli autoa saa purkaa, jos takapuolelle haluaa päästä käsiksi...Tannisto kirjoitti:Näyttäisi olevan reikä, mutta aika paljon saa ensin purkaa edestä pois -> verhoilu, takalasin pyyhkijän moottori ja mahdollisesti vielä takaluukun kahvakin.
...Eli tällä lähdetään yrittämään.onse9-5 kirjoitti:lähtee ulkopuoleltakin ruuvarin ja maalin väliin vain joku kangas, niin kyllä irtoaa..
Koitan myös ottaa langan avuksi ja sahata sillä liimoja ensin pois.
Katsotaan miten käy.
Kiitoksia.
#3660
Juu, eli onhan siellä takapuolella tosiaan kaksi reikää, joihin merkin takana olevat kaksi nystyrää uppoavat:
...Tuo tosin paljastui varmaksi vasta, kun olin "sahannut" ulkopuolelta vahvalla ompelulangalla merkin ja pellin välistä ja sitten varovasti kangas välissä, vääntänyt ruuvimeisselillä merkin irti.
Eli lähtee se kuten onse9-5 totesikin.
P.S. Ja tässä uusi merkki paikallaan...
(Ja rekkarintausta.)
#3660
Oliko tuo noita esim. eBay:llä myytäviä? Sisälsi siis taustankin eikä pelkkä tarra? Olisiko sama löytynyt konepeltiinkin? Oon joskus katsellut noita mustalla taustalla ja Aero-tekstillä..
Juu, eBayn kautta hommattu, kiitos jälleen eräälle klubilaiselleTri-Lo kirjoitti:Oliko tuo noita esim. eBay:llä myytäviä? Sisälsi siis taustankin eikä pelkkä tarra? Olisiko sama löytynyt konepeltiinkin? Oon joskus katsellut noita mustalla taustalla ja Aero-tekstillä..
Ja on sellainen alkuperäisen kaltainen, merkin pohja metallia, reunus ei tosin aivan samanlainen kuin alkuperäisessä. Ja kiinnitys merkissä olevalla 3M-teipillä, eli ei ole mitään tappeja, kuten alkuperäisessä.
Konepeltiin tuo on tarkoitettu, kuten kai ne kaikki eBayssa olevat, eli merkin tausta on suora, ei kaareva.
Mutta saa sen tuohon kaarevaan takaluukkuunkin, kun vähän "modaa"...
#3660
Eikö tuo takana oleva olekaan isompi?JussiT-5R kirjoitti: Konepeltiin tuo on tarkoitettu, kuten kai ne kaikki eBayssa olevat, eli merkin tausta on suora, ei kaareva.
Ei, kyllä ne on 65mm halkaisijaltaan molemmat, konepellin ja takaluukun merkit.Tri-Lo kirjoitti:Eikö tuo takana oleva olekaan isompi?JussiT-5R kirjoitti: Konepeltiin tuo on tarkoitettu, kuten kai ne kaikki eBayssa olevat, eli merkin tausta on suora, ei kaareva.
#3660
Niinhän se onkin, minä tässä vaan sekoilin.JussiT-5R kirjoitti:Ei, kyllä ne on 65mm halkaisijaltaan molemmat, konepellin ja takaluukun merkit.
Noni, nyt kun joku on dokumentoidusti tuon vaihdon tehnyt, niin taidanpa tehdä sen itsekin...JussiT-5R kirjoitti:Juu, eBayn kautta hommattu, kiitos jälleen eräälle klubilaiselleTri-Lo kirjoitti:Oliko tuo noita esim. eBay:llä myytäviä? Sisälsi siis taustankin eikä pelkkä tarra? Olisiko sama löytynyt konepeltiinkin? Oon joskus katsellut noita mustalla taustalla ja Aero-tekstillä..
Tilaukseen lähtee se vanha logo varmasti!
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
