Nyt alkoi vm.2001 9-5 ilmastointi sekoilla. Etumatkustajan ja takapenkin matkustajien puhallusilma tulee hillittömän kuumana. Ilmastoinnin asetuksena on molemmin puolin 20C, mutta matkustaja edessä ja takapenkkiläiset saavat todella lämmintä. Mahtaako vika löytyä ilmansäätöläpästä? Käsittääkseni matkustajan ja takapenkin lämpötilat kulkevat "käsikädessä". (kuskille tulee 20C)
Kuinka läppään pääsee käsiksi ja voiko yleensä kotikonstein korjata?
Löytyisikö tietoa?
Ilmastointi sekoilee, apua tarvitaan
95 sedan SE 2,3t 98-01
95 wagon SE 2,3t 01-
95 wagon vector 2,3t 06-
Re: Ilmastointi sekoilee, apua tarvitaan
Omassa autossa vastaavassa tilanteessa ilmastoinnin kalibrointi korjasi tilanteen.
Paina AUTO ja OFF moottorin käydessä.
Kokeile ensin ilmastoinnin kalibrointia.
Mulla oli samanmoinen vika mutta kuuma tuli kuskille. Jos vika on läpän askelmoottorissa tai läpän hammasrattaissa on vika helppo korjata itse.
Askelmoottori on kojetaulun alla ja muistaakseni kiinni kolmella ruuvilla. Moottori irti ja moottorin ympäriltä koteloa auki niin että rattaat näkyy. Kytke moottori takas johtoihin ja voit lämmitystä säätäen kokeilla pyöriikö moottori. Jos moottori pyörii on vika ilmeisesti moottorin akselissa olevan hammasrattaan siirtyminen. Paina ratas paikoilleen (esim ruustukissa) ja paketti takas kasaan. Kasatessa aja moottori jompaan kumpaan ääriasentoon ja ilma läppä vastaavasti ääriasentöön muuten ei säätöakselit sovi paikalleen.
"pikkuvikoja helppo korjata"
Kiitos avusta!
Hammasratas oli löystynyt akselista.
Huomasin tänään töihin ajellessa, että kuskille ei tule viileää ilmaa lainkaan, mutta kyytiläisen puolelle tulee. Lakuvanan kertomaa kalibrointia on siis syytä kokeilla ensimmäiseksi (AUTO + OFF?), mutta mikä tällaiseen mahtaa olla syynä? Yhtäkkiä ilmastointi vain sekoaa..? Tosin en kyllä pysty sanomaan milloin sitä viileää on viimeksi kuskille puhaltanut, sillä talvella sitä harvemmin tarvii..lakuvana kirjoitti:Kokeile ensin ilmastoinnin kalibrointia.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Tuo AUTO + OFF calibrointi auttoi myös ylläolevaan oireeseen (kuskille ei tullut kylmää).
