Käynnistys savutus?
atkoponen
Käynnistys savutus?
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Mistäköhän johtuu kylmäkäynnistyksen yhteydessä ilmenevä savun tupsaus. Auto on 2001 mallin 95 ja ajettu vain 95000 km.
Re: Käynnistys savutus?
Huohotinjärjestelmä tukossa tai turbo valskaa.
Onko uusin huohotinpäivitys (55561200) tehty?
saab9520t
Viesti Kirjoittaja saab9520t »
Eski kirjoitti:Huohotinjärjestelmä tukossa tai turbo valskaa.
Minulle sanoivat huollossa, että aivan normaali pieni savutus
käynnistyksen yhteydessä. Ei syytä huoleen, ainakaan merkki-
huollon mukaan.
Sanotaan, että Saabismi on sairautta, on se vain mukava tauti!
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Hyvä kommentti merkkihuollolta :D Ei se asiaan kuulu. Itselläni meni turbo vaihtoon suunnilleen samoilla kilometreillä. Kannattaa toki ensin katsoa ne huohotin putket ja sen jälkeen imusarjan öljytilanne. Turbo voi tosin falskata myös pakopuolelle.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
saab9520t
9-5T kirjoitti:
saab9520t kirjoitti:Minulle sanoivat huollossa, että aivan normaali pieni savutus
huollon mukaan.
Oliko sanoja siivooja, autonpesijä tjs.
Näyttää nimen alla olevan nimikkeenä työnjohtaja
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Onko savutus alkanut ihan äskettäin? Mulla savutteli myös joskus kylmästarteissa, mutta syytä en löytänyt. Onko kaikki huohotusjärjestelmän pikkuletkut ehjiä? Oletko vaihtanut öljymerkkiä/laatua tai jotain muuta?
#1814
atkoponen
Auto on ostettu pari kuukautta sitten, eli puolen vuoden palautustakuu olisi vielä voimassa...
Toiminta ollut muuten ihan ok, öljyä ei ole tarvinnut lisätä. Liike oli tehnyt öljynvaihtohuollon, eli ei tietoa oljynlaadusta eikä merkistä. Saab-liike kuitenkin.
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
Onko savu sinertävää?
Mikäli on voisin sanoa 90% varmuudella että vika on turbossa.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
kannattaa ensin koettaa huohotinpäivitystä. Turbon vaihto tuntuu olevan ensimmäinen ehdotus savutukseen ja oljynkulutukseen. Kuten ennenkin olen mainostanut on Metro-auto ja procar service ollu vaihtamassa mulle ahdinta jo viimeisen 80tkm ajan. Viat on korjattu muutoin ja alkup ahdin rokkaa edelleen. Paras oli viimeisin, kun metrossa oikein tutkivat samalla kun oljynkulutuksesta paasi eroon muutoin ja ahdin vuoti oljya niin pirusti, etta ihan pakko jo vaihtaa, mut en suostunu ja 20tkm sen jalkeen ajanu eika oljya mene yhtaan.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Itsellä pääsi viikonloppuna 150t ajetusta autosta käynnistäessä oikein kunnon siniset savut. Ajossakin on huomannut hyytymistä jo pidemmän aikaa. Huohotinpäivitys on jo tehty aikaisemmin.
Onneksi aika on tilattu parin viikon päähän PCS:lle. Silloin Garrett saa kenkää ja Mitsu laitetaan tilalle. :D
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Minulla on vaparitonnari ja turbofemma, kumpikin puskee kylmäkäynnistyksessä sinertävää pakokaasua! Kumpikaan ei syö öljyä, katku haisee bensalle ja sitä kumpikin syö. Eli kylmäkäynnistyksessä varmaan tarkoitetusti annetaan extraruiskaus bensiiniä. Nenä pakariin niin homma selviää.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
minulla og900 turbo tekee tuota myös sillointällöin, en ole jaksanut murehtia asiasta kun ei tuo niin häiritsevää ole jos aamulla vähän tupruttelee
99 GL
Niin turboa veikkailisin syylliseksi tuossa omassakin autossa, mutta kun muuten toimii hyvin niin en toistaiseksi tee vielä mitään
Pugman
st16 kirjoitti:Minulla on vaparitonnari ja turbofemma, kumpikin puskee kylmäkäynnistyksessä sinertävää pakokaasua! Kumpikaan ei syö öljyä, katku haisee bensalle ja sitä kumpikin syö. Eli kylmäkäynnistyksessä varmaan tarkoitetusti annetaan extraruiskaus bensiiniä. Nenä pakariin niin homma selviää.
Sinertävä savu syntyy öljyn palamisesta.
Vaikka bensiiniä palaisi kuinka paljon se ei muodosta sinertävää savua.
Femmassa öljy pääsee palotilaan yleensä turbosta ja vapari autoissa taas venttiilinvarren kumien kautta.
#3086
atkoponen
Mitä tarkoittaa huohotinpäivitys?
-Artsi
