Handsfree-järjestelmän mysteeri
Moh.
On tuossa uudessa-käytetyssä autossa ollut edellisellä omistajalla jonkun näkönen kännykkä järjestelmä ja ois mukava jos sen sais toimimaan.
Apparin puolella keskikonsolissa on ollut selkeesti kiinni teline kun on tehty neljä pientä reikää. Sitten katossa, siinä missä on valo kytkimet tulee piuha ja katossa kiinni mikrofoni. Mitään muita säätimiä tai liittimiä ei ole näkyvillä.
Onkos tietoo mistä systeemistä vois olla kyse ?
Ja miten tollane piuhatettu systeemi yleensä toimii. Känny tulee ilmeisesti jollain liittimellä...ja puhe kuuluis kaiuttimista ?
Re: Handsfree-järjestelmän mysteeri
Handsfreeltähän tuo kuulostaa. Jos lähdetään siitä, että edellisellä omistajalla on ollut puhelimen teline, niin uskoisin että on aika todennäköistä, että autossa on HF-valmius, eli antenni katolla ja siellä lampun vieressä mikki sekä liitin radion takana valmiina HF-yksikölle. Nokian vehkeille on olemassa ihan valmis välijohtokin.foppa kirjoitti: Apparin puolella keskikonsolissa on ollut selkeesti kiinni teline kun on tehty neljä pientä reikää. Sitten katossa, siinä missä on valo kytkimet tulee piuha ja katossa kiinni mikrofoni. Mitään muita säätimiä tai liittimiä ei ole näkyvillä.
Itse asiassa minä ainakin katsoisin, josko tuolla olisi HF-purkki valmiina paikoillaan. Eli radio pois ja kurkistus taakse. Eivät kaikki viitsi noita poiskaan repiä.
Moro.
Joo kyllä toi ois kiva selvittää, josko sais vaikka käyttöön. Antenni on itseassa asennettu etulasiin taustapeilin "taakse". Metallilenka kiertää sellasen 10cm lenkin ikkunassa.
Eli se piuha, johon puhelin tulee kiinni ois poistettu kun auto on myyty. Mitenköhän hitossa ton radion irrotus onnistuu ? Huomasin ne neljä reikää, mutta vaatiiko se jonkun erikoistyökalun ?
Löytyskö foorumilta tai netistä jotain hyvää ohjetta HF:n asennuksesta 9-5:een niin näkis vähän noita liittimiä ja kytkimiä.
Oliks tohon radion irrotukseen hyviä vinkkejä ?
- "Turbo"
Kaivelin tuossa pelkääjänpaikan keskikonsolin verhoilua ja sieltähän löyty katkaistu kaapeli. Epäilempä, että tuossa on joskus ollut liitin päässä. Kaapelissa on neljä johdinta : keltainen, vihreä, musta ja valkoinen.
Sitten vaan liitintä metästämään, puhelin kiinni ja soittelemaan ? Näinkö sen pitäs toimia ?
Tuntus, että sen piuhan toinen pää on tosiaan kiinni radion takana, mutta ajattelinkin, että mahtasko olla mahollista asentaa päähän vaan uusi liitin jos radion irrottaminen tuntuu ylivoimaselta ?
Ei se varmaan hankalaa ole kylläkään...tarttis vaan käydä hakee noi irrotustyökalut.
Tietysti yhden asian voi aina tsekata: jos sulla on bluetooth-puhelin, niin bt päälle luurista ja auto käyntiin. Jos puhelin löytää bt-laitteen ja rupeaa parittamaan sitä, niin sulla on kasassa hf-järjestelmä, jolle ei tarvitse tehdä yhtään mitään, olettaen että löydät sen laitteen nelinumeroisen koodin. Noksuissa se taitaa yleensä olla niinkin monimutkainen kuin 0000.foppa kirjoitti:Tuntus, että sen piuhan toinen pää on tosiaan kiinni radion takana, mutta ajattelinkin, että mahtasko olla mahollista asentaa päähän vaan uusi liitin jos radion irrottaminen tuntuu ylivoimaselta ?
Tietysti saattaa joutua tekemään mikkivirityksen, sillä se Saabin mikki on oikeasti "säädetty" niin, että ääni kuuluu kuin haudan takaa. Säädetty on lainausmerkeissä sen takia, että säätö tehdään vaihtamalla toinen mikille tulevista piuhoista reiästä 1 reikään 2.
Noniin...
Raitisilmasuodatinta vaihtaessani purin hansikaslokeron ym. pois niin sieltähän se hf-purkki tipahti käteen. Purkki on Nokian HF U-2 tyyppine. Lähtevät piuhat oli kyllä purkissa kiinni mutta katkaistu(?)
Ainoat mitkä näytti olevan vielä kiinni oli syötettävän jännitteen johtimet. Eli antenni,data ja mikki oli poikki. Pitää nyt sitten miettiä mitä ton kanssa tekee...
Joo enpä taida noin vanhaa puhelinta laittaa, vaikka niitä laatikoissa lojuukin.
Mutta onhan tossa tuo integroitu antenni ikkunassa ja mikki katossa niin jos vaikka jotain bluetooth zysteemejä miettis.
