Tuulilasin pyyhkjän kiristys?
station1
Viesti Kirjoittaja station1 »
Moi,
Eli ongelmana on kuin vasen pyyhkijä ei "kiristy" kunnolla tuulilasia vasten. Kuin pyyhkijät on päällä niin suun. 10cm alueella ei pyhki kuin pyyhin ei ota kunnolla kiinni lasiin.
Kysymys kuuluu: voiko pyyhkijöita jotenkin kiristää, rasvata..?
Kiitos vastauksista.
station1
Re: Tuulilasin pyyhkjän kiristys?
Ei ole jäässä, vaihdoin viime viikolla uuden sulan ei auttanut.
station1
Merkki oli bosch mutta tyyppiä en muistaa..
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
station1 kirjoitti:Moi,
Laitappa siihen pyyhkijänvarren niveleen jotain ohutta oljyä ja kääntele niveltä edestakaisin sellainen sopiva määrä!
Ainakin omassa auttoi tämä, oli käyttämättömyyttään jäykistynyt :cry: :D .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
jannehei
Viesti Kirjoittaja jannehei »
Vähän vierestä:
Itse hommasin ns. rungottomat kokokumiset sulat, on muuten hyvät. Ei jäädy itse sulan rungon pikkujousitusnivelet pahallakaan kelillä. Tietysti kumiin tulee jäätä samoin kuin muihin, mutta pikakokemuksena hyvät on.
JanneH
jäsen #3505
1999 Saab 9-5 3.0t V6 Griffin
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Yksi pointti voisi olla että ettet kai tapaa nostaa sulkia yläasentoon auton ollessa parkissa, tämä niin perinteinen mutta väärä konsti kuluttaa aikaa myöden varsien jouset eivätkä sulat enää ota kiinni tuulilasiin kunnolla
-*-Elämä on-*-
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Mimmi kirjoitti:
station1 kirjoitti:Merkki oli bosch mutta tyyppiä en muistaa..
Vaihda sulat ristiin. Jos vika vaihtaa puolta, vika löytyy itse sulasta tai sen kiinnityksestä varteen. Jollei, voitele varren nivel, kuten J.V.A:kin ohjeistaa.
millä järjellä vaihdat ysivitosessa sulat ristiin kun ne on eri pituset?
Janne #2769 stcf #40
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
jannehei kirjoitti:Vähän vierestä:
Tämäkin on jännä juttu. Kokeilin joskus valeon lörppösulkia sekä joitain bitleman halvempia versioita ja en saanut millään konstilla pyyhkimään kunnolla. Aina jäi n. kämmenen kokoinen läntti keskelle ikkunaa. Harmi sinällään, käyttäisin jos olisivat toimineet.
#1814
J.V.A
Musti kirjoitti:
jkotka kirjoitti:millä järjellä vaihdat ysivitosessa sulat ristiin kun ne on eri pituset?
Tuota... minulla lienee väärät sulat, kun olen ostanut samanmittaiset molemmille puolille. Vai onko vuosimalliero? Minulla siis -00.
Kyllä sulkien pituus ainakin tuossa -00 mallissa on alkuperäisenä 58 cm kummallakin puolella mutta jouduin itsekin laittamaan 56cm pitkät kun näitä pidempiä ei ainakaan boschilta löytynyt. Mutta eipä ole haitannut pyyhkimistä.
Mistähän jkotka on saanut päähänsä tuon sulkien erimittaisuuden?
jannehei
e0000333 kirjoitti:
Sit eikun hakemaan SWF:n (muistaakseni) rungotonta sulkaa. Nämä toimii mulla.
JanneH
jäsen #3505
jannehei
Mimmi kirjoitti:SWF = Valeo.
Niin on samaa konsernia, mutta ainakin Kuopion Saartin akussa oli myynnissä Valeon Xtrm löysää sulkaa, ja SWF-kirjaimin varustettua löysää vinkkaria, joissa oli jotain eroa. Ainakin se että kokoja oli vain jälkimmäisessä :saab: iin... Ja on sitten erimittaset mutta ei haittaa pyyhkimisiä mitenkään.
Senttejä turha kysyä kun en muista :)
JanneH
jäsen #3505
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Sama ongelma,ostin bossin runngottomat sulat 53cm pitäisi olla 55cm mut bossin valikoimasta ei myyjän mukaan löydy.Varren nivelet rasvattu mut sulat ottaa huonosti lasiin,paitsi kun on nopeutta riittävästi(ajonopeutta).
Volvo V90 -17 käyttis
jannehei
Ainahan voi kokeilla varren taivuttamista luontaisesta mutkastaan hieman enemmän taitokselle. Lisännee painetta lasiin päin.
En minä tiiä toimiiko se mutta voiphan sitä kokkeilla.
JanneH
jäsen #3505
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
jannehei kirjoitti:Ainahan voi kokeilla varren taivuttamista luontaisesta mutkastaan hieman enemmän taitokselle. Lisännee painetta lasiin päin.
Juu ei toimi.
Insignia A ja B
ahdon voimalla
Viesti Kirjoittaja ahdon voimalla »
millä järjellä vaihdat ysivitosessa sulat ristiin kun ne on eri pituset?[/quote]
Häh kyllä mullon aina ollu samanmittaset sulat
ex96.ex 96. ex99. ex900. 9-5t v.2000. today 9-5 1.9 Tid .
