9-5 wagonin (vm 2000) takaluukun lukitusanturi
Morjens!
Vaimo onnistui sulkemaan takaluukun lukon ja löymään luukun kiinni vasta sen jälkeen *PAM*. Eli lukko itsessään näyttää ehjältä ja sain sen pienen temppuilun jälkeen palautettua "auki" asentoon. Nyt lukko menee kauko-ohjauksella satunnaisesti lukkoon, mutta toimii muuten. Kojetaulun mukaan takaluukku on auki, vaikka todellisuudessa se on kiinni. Käytännössähän tämä tarkoittaa häiritsevän varoitusvalon lisäksi sitä, että tavaratilan ja itse takaluukun "lastausvalot" palavat jatkuvasti. No ne pimeni, kun vedin sulakkeen 8 pois. Samalla toki pimeni mm. SID ja kaikkien muidenkin ovien valot.
Missähän tämä nyt siipeensä saanut asento/lukitusanturi sijaitsee ja mahdollisesti on tehtävissä vai mitään??? Pitääkö purkaa pitkällekin takaluukkua, jotta pääsee käsiksi luukkoon sisältä käsin?
Re: 9-5 wagonin (vm 2000) takaluukun lukitusanturi
tuo anturi sijaitsee lukkomekanismin sisällä, itselläni ongelmaan auttoi lukkomekanismin vaihto, Mäkelän autossa hinta töineen oli 260 euroa
SAAB 9-5 Wagon 2.0t Linear Business vm 2004
No koko perän verhoilu purettu. Eipä ollut ihan pikkutyö ilman mitään käsitystä siitä miten verhoilu on kiinni. Kaikki kuitenkin lopulta irtosi lähes rikkoutumatta. Lukkomekanismi irti ja rasvaa ja muita tököttejä. Kauko-ohjaus ja oven painike toimii, mutta varoitusvalo auki olevasta takaluukusta palaa sitkeästi. Vaimo valitteli, että ajaessa automatiikka pyrkii lukitsemaan "auki" olevaa takaluukkua.
No ei kai auta muu kuin alkaa metsästämään uutta / vähän käytettyä takaluukun lukkomekanismia....
Samantapainen juttu tapahtui meillekkin ja takaluukun lukon anturi temppuilee nyt pysyvästi joten yritän katsoa jos lukon anturin saisi ropeloimalla toimimaan taas.ksa kirjoitti:perän verhoilu purettu. Eipä ollut ihan pikkutyö ilman mitään käsitystä siitä miten verhoilu on kiinni. Kaikki kuitenkin lopulta irtosi lähes rikkoutumatta
Nyt ihmettelen vain miten tuon takaluukun verhouksen saa irti rikkomatta. Reunan klipsit ja sisäkahvan reunuspaneeli irtosivat helposti mutta yläpäässä jotkin klipsit tms. ottavat kiinni ja en uskalla vetää paneelia väkisin irti.
Osaisiko kukaan neuvoa miten paneelin saa irti rikkomatta?
nimim. Happy Saab Wagonist
onhan sulkukahvan ruuvit auki ja varo kahvassa on sisällä ohjaintappi, ettei se murru...
jos kaikki on irti pitäis verhoilun irrota vetämällä sitä suoraan taakse poispäin autosta...
#5179
#5179
Verhoilu lähti irti kunhan vaan uskalsin vetää tarpeeksi voimakkaasti ja oikeaan suuntaan eli poispäin. Thanks mienkoiv
Lukon sisällä on pieni mikrokytkin, joka oli siirtynyt paikaltaan ja navat oli oikosulussa, jolloin wagonin mielestä luukku on auki ja takaluukun lastausvalot ja takakontin sisävalo palavat koko ajan.
Pienen sorkkimisen seurauksena kytkin on nyt aina off tilassa ja valot ei pala ja kojelaudassa ei näy takaluukun aukiolo. Saman asian sai aikaiseksi kunhan vaan veti lukolle menevän liittimen irti.
Muuten lukko toimii nyt ok ja menee takalukkoonkin kahdella kaukon sulkunamiskan painamisella töräyksen kera. Ainoa ongelma on nuo palamattomat valot, joten täytyy ruveta katsomaan halpaa käytettyä lukkoa.
Ei kenelläkään sattuisi olemaan myynnissä halpaa lukkoa, joka sopisi 9-5 2.3T Aero Wagon -2000:een?
Toinen mahdollisuus olisi laittaa takaluukun alaraunaan halpa pieni mikrokytkin kytkettynä suoraan lukolle menevään parijohtoon. Mikrokytkin tekisi saman kuin lukon sisällä oleva kolleega ja kertoisi suoraan on/off-tiloilla luukun aukiolon ja ohjaisi valoja.
Mitenkäs se takaluukun verhoilu irtoaa? (-99 farkku)
Ne muoviklipsut irrotin mutta mites se kahva? En nähnyt siinä mitään ruuveja. Samoin yläreuna vielä jotenkin kiinni.
En itekkä saanu tuota verhoilua kovasta yrittämisestä huolimatta kokonaan irti, mutta senverran raolleen sen saa, että nappasin lukolta asentoanturin (mikrokytkin) piuhan irti ja askartelin vanhasta ovikatkaisijasta uuden luukun asentotunnistimen. Nyt taas palaa kontin valot sekä lastausvalot kun luukku on auki ja sammuu kun luukun laittaa kiinni.
Alkuperäinen kytkin tosiaan lukkomekanismin sisällä, enkä saanut sitä kyllä puhallettua henkiin. Ja tuon hintaluokan vehkeeseen en jaksanut alkaa uutta lukkoakaan etsiskelemään
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
