PPC ecu is not responding
tuupsa
Viesti Kirjoittaja tuupsa »
Heip, tuli tunaroitua BSRn ppc:n kanssa. Piuha lähti irti kesken päivityksen ja nyt kun sanoo että "Ecu is not responding". Onkohan ainoa vaihtoehto mennä Saabliikkeeseen hattukourassa (hinausköyden perässä) pyytämään palauttamaan vakiosofta Ecuun?? Vakiosoftaa olin kyllä päivittämässä takaisin autooni:-)
jcarlson
Re: PPC ecu is not responding
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
tuupsa kirjoitti:Heip, tuli tunaroitua BSRn ppc:n kanssa. Piuha lähti irti kesken päivityksen ja nyt kun sanoo että "Ecu is not responding". Onkohan ainoa vaihtoehto mennä Saabliikkeeseen hattukourassa (hinausköyden perässä) pyytämään palauttamaan vakiosofta Ecuun?? Vakiosoftaa olin kyllä päivittämässä takaisin autooni:-)
Näin on.. CAN-väylän yli (kuten PPC) tapahtuvassa päivityksessä jos kirjoitus jää kesken niin softa sekoaa eikä enää vastaa normaalisti.
Saattaa olla vaikea paikka merkkihuollollekin ongelman korjaus koska se vaatii ECU:n purkua ja levyllä oleviin kontakteihin diagnostiikkaliittimen lisäämistä tai sopivan siihen tehdyn puristimen käyttöä ja prosessorin ohjelmointilaitetta, TECH:kään kun ei saa yhteyttä jos muistissa on risa ohjelma.
Jos ei merkkihuollolta onnistu tai hinta on posketon niin voin myös korjata ongelman (luultavasti kohtuuhintaan :)) jos lähetät ECU:n minulle.
tuupsa
No voi perkeles, eikös homma toimisi jos ostan uuden ecun ja menen tämän kanssa Saabille? Ei nuo vakioboxitkaan maksa mahdottomia (100€)??? Asialla yllättäen kiiiiiireee! :)
jcarlson
No 100€ vakiopurkista on kyllä halpa, mistä niitä noin halvalla saa, klubikauppa?
Eivät välttämättä suostu mutta periaatteessa pitäisi olla mahdollista merkkiliikkeessäkin uudelleenohjelmoida joku muu toimiva vakiopurkki vastaavaksi kuin oma vakiosi.
Jos päädyt tähän ratkaisuun niin voisin olla halukas ostamaan "rikkinäisen" purkkisi pois jaloista aihioksi. :)
tuupsa
Entäs vaihtoehto b eli lähetän sinulle boxin ja ehjäät sen? Mitä hintaa/aikataulua? Perkeles näitten vehkeitten kanssa :D
tuupsa
laita yhteystietosi mailiini stuupain(miumaumou)gmail.com
