hyytyi
hyytyi
Nesteen pesurista ulos ja kuivattelemaan...ei lähtenyt enää käyntiin. Hirmunen säksätys kun käänsi avaimesta. Toisen auton akulla...ei käynnistynyt. Hinaajamiekkonen tuli ja otti autostaan "starttilaitteen" ja johan hörähti henkiin. Huomenna uutta akkua ostamaan...nykysessä lukee biltema...uudessa tulee lukemaan bosch.
Viimeksi muokannut foppa, Su Maalis 08, 2009 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: hyytyi
mikä tässä oli ongelmana? mie oon lukuisia kertoja kesänaikana käyttäny autoani pesussa ja siellä on bilteman akku paikallaan....lohkolämmitintä en ole tarvinnu tänä talvena vielä kertaakaan... suorastaan loistava akku.
Re: hyytyi
en suoranaisesti syytä biltema-akkua...saattaahan se olla vaikka 5v vanha. Itse olen päivittänyt aina tarpeen tullen boschin vermeisiin.
Re: hyytyi
Osta Exiden akku. Mulla 900 sabassa ollut sama akku jo 10 vuotta ja toimii hyvin.
9-5:sen akku OLI Bosh 3 v vanha ja hyytyi eberin käytössä. Exide tuli siihenkin.
900i ja 9-5
Re: hyytyi
Kyllä mullakin hyytyi kolme vuotta vanha Exiden akku tonnarissa webaston käytössä.Rami P kirjoitti:Osta Exiden akku. Mulla 900 sabassa ollut sama akku jo 10 vuotta ja toimii hyvin.
#3977
#3977
Re: hyytyi
Taitaa olla aivan sama mitä akussa lukee. Kaikki tän päivän "perus" akut taitaa olla finaalissa kun pääsevät kerran kunnolla tyhjäksi. itsellä tosin GM:n alkuperäinen akku vm -02. Kylmällä -20 alkaa olla jo nihkeää tuo käynnistys.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Re: hyytyi
eli mikä boschin akku olis oikea 9-5:lle ? 100€:n hujakoilla.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=90-57213
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=90-58043
Re: hyytyi
Itse laitoin tällaisen Boschin: 77 AH S5 ja maksoi AD- liikkeessä 27.11 08 110,25 alennuksineen (-25%)
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
saabvector
- "Viggen"
Re: hyytyi
Täällä päin on akut kestänyt noissa diesel Passateissa joissa webastoa käytetty ahkerasti ja muukin hilpetööri on ollut sähkökäyttöistä noin kaksi vuotta , maximissaan kolme. Nykyisessä 9 - 5 on myös eberi ja kaikki sähkökilkeet niin Vartan akku on kestänyt marraskuusta 2005 näille päiville asti. Tänään päivitin akun ihan saman malliseen ( Varta Blue Dynamic 74 AH 680 ), hyllyhinta on täällä päin Osaset liikkeessä 100 euroa ja tinkimisen jälkeen 85 ekee. Vaihtoehtona oli Salaman akku, täysin samoilla arvoilla ( akku tehdään samassa paikassa kun Vartalaiset, ainut ero on kuulemma siinä että Salamassa on muutama väliseinä vähemmän kuin Vartassa mikä sitten vaikuttaa käynnistykseen ja kestoon aikanaan ) Vartan hinta oli samassa paikassa 80 ekee ja tinkaamisen jälkeen 70 ekee.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: hyytyi
Itellä neljättä talvea Vartan akku ja pakkasilla -10 pyöritti jo aika laiskasti, kun ei ollut johdon päässä.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Re: hyytyi
maksaako hunajaa vai n.100€ ?
