Mp 3 ääntä As 2.sesta ?
- "Viggen"
olisiko kenelläkään kuvaa / ja / tai tietoa että löytyykö as 2 soittimen takanta mitään ylimääräistä ennen kuin purkamaan käy ? Aux pistoketta, rca paikkoja, cb - boksin paikkaa ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: Mp 3 ääntä As 2.sesta ?
Minulla on sama asia "harkinnassa", etsin parhaillaan parasta ratkaisua.
Täällä lisää aiheesta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=48973
EDIT: Luin huonosti kysymyksesi, toivottavasti apua löytyy täältä:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Viimeksi muokannut Huttunen, Pe Maalis 13, 2009 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Viggen"
vw autoissa minulla oli soliston boksi ( tulitikku rasian kokoinen laitos josta johto auton integroituun mankkaan ) . Piuha tuli kiinni cd vaihtajaan. Soliston boksissa on aux, i pod ja usb liitäntä, hintaa satasen verran. Vaihdat vain johdon auton mukaan, pari vuotta sitten omat johdot vw, audi, skoda, ja ford. Mielestäni kätevä laitos mutta ratista ei pystynyt ohjaamaan muuta kuin volumen. Eli jos joku tietää onko as 2 takana cd boksin lähtöä niin tietoa odotellaan
SAAB
Ei ole varsinaisia liittimiä boxia varten. Yksi ja ainoa cd boxi(Pioneer) sopii AS sydeemiin ja sekin pitää naittaa autoon TECH:llä. Boxi keskustelee väylän kautta auto kanssa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
- "Viggen"
jos halaisin ostaa tuon saabin alkuperäisen cd boksi vaihtajan joka sijoitetaan tuonne takakontin lokeroon niin mihin se liitetään jotta kuuluisi ja toimisi ?
SAAB
Johtosarja pitäisi? olla valmiina verhoilun alla, sen saa tarvittaessa myös ostettua erikseen. Sitten vielä pitää "naittaa" boxi ohjelmallisesti kiinni autoon merkkihuollossa. Tässä tarkempi asennusohje.
http://photo.platonoff.com/Auto/2006032 ... anger/?all
- "Viggen"
onpas osattu tehdä vaikeaksi cd vaihtajan laitto ja mp3 unohdettu kokonaan..eli taidan sitä uutta 9-5 mallia odotella ja toivoa että siihen " helpommin" pääsee kiinni ( uudella mp3 tekniikalla ). Täytyy siihen asti kait tinkiä äänen laadusta ja ostaa fm lähetin jolla mp3 äänen tuo puhelimesta saabin kaijuttimiin. Tosin pari kaveria väitti äänen olevan täysin radio ääntä vastaavaa..tiedä häntä ?!
SAAB
Näin on, paitsi cd-boxilleMimmi kirjoitti:My-06-> on AS soittimille kelvannut myös MP3:t.
Insignia
Insignia
- "Hirsch"
No ei oikein jaksa toimia tai saa olla koko ajan hakemassa uutta vapaata taajuutta liikenteessä, kun tahtoo pukata muuten päälle jokin paikallisradio, tms. Kasettiadapteriakin on kokeiltu ja huonoksi havaittu. Mä tyydyn ration ilosanomaan.jukkalehikoinen kirjoitti:Täytyy siihen asti kait tinkiä äänen laadusta ja ostaa fm lähetin jolla mp3 äänen tuo puhelimesta saabin kaijuttimiin. Tosin pari kaveria väitti äänen olevan täysin radio ääntä vastaavaa..tiedä häntä ?!
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Itselläni oli ongelmana saada ipod kiinni as2:een.
Homma tuli hoidettua näiden ohjeiden mukaisesti: http://82.182.142.23/saabradio/index.htm
Tässä homma hoidetaan niin, että avataan koko as2-laatikko ja juotetaan kasettisoittimen lähtöön piuhat ja plugi mp3-soittimelle. Itselläni on ipod, ja juotin as2:n kasettilähtöön piirilevylle piuhat ja rca-liittimet piuhan päähän (asiaa helpottaa, jos piuhan päähän juottaa naaras-rca:t). Äänipäältä tuleva signaalitie pitää katkaista, joko raapimalla piirilevyllä olevat kuparit poikki tai juottamalla pienet 0 ohmin vastukset irti (tähän on ohje em. sivustolla).
As2:sta on olemassa ainakin kahta mallia, ja sisuskalut eroavat hieman toisistaan, Googlaamalla löytyy toisetkin ohjeet.
Applella on kätevä piuhasetti (http://store.apple.com/us/product/MB128 ... MjE0NTA3NA), jossa toisessa päässä on ipodin pohjaan sopiva dock-liitin, toisessa päässä rca:t sekä ipodin lataamisen mahdollistava usb-liitin. Jos riittää, että äänen saa kuuluviin (eli ei halua samalla ladata ipodia tai jos käytössä on jokin muu soitin kuin ipod), niin rca:iden tilalle kannattaa juottaa 3,5 mm stereoplugi.
Vedin johdot as3:lta penkkien väliseen lokeroon, sinne tulee siis vain dock-liitin, johon iopdin saa kiinni.
Vedin lisävetona tupakansytyttimen piuhoista virrat tupakansytytinliitäntähaaroittimelle/-jakorasialle (esim. tällainen:
tämän piilotin apukuskin jalkatilan vasemmanpuoleisen verhoilun taakse.
Jakorasian laitoin kiinni tupakansytyttimeen sopivan usb-virtalähteen,esim. tällaisen:
johon sitten liitin em. Applen piuhasarjan usb-liittimen.
Näin siis ipod latautuu samalla, kun siltä soittaa musiikkia. Pöljää tuossa kasettilähtöön kytkemisessä vain on se, että as2 ei tajua kuunnella kasettilähtöä, jollei kasettipesässä pyöritä kasettia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasettipesässä on vain oltava kasetti, muuten systeemi ei toimi. Tästä ei koidu muuta ongelmaa, kuin se, että as2 kääntää 90 minuutin kasetin pyörityssuuntaa 45 minuutin välein, jolloin soittoon tulee ehkä 2 seunnin tauko.
Tup.syt.jakorasiaan laitoin kiinni myös navigaattorin virtalähteen ja vedin sen piuhat hanskalokeroon. Navin virtapiuha on navissa kiinni koko ajan. Näin navin saa näppärästi esiin hanskalokerosta ja nakattua telineeseensä kiinni milloin vain, virtapiuha on valmiina siinä kiinni. Piuha on sen verran kestävän oloinen ja hanskalokeron kannen ja lokeron väli sen verran väljä, että virtapiuhan voi laittaa kulkemaan kannen sen välistä. Näin ei kojelaudan yli kulje juurikaan ylimääräisiä piuhoja, vain hanskalokerosta naville kulkeva lyhyt pätkä virtapiuhaa.
Siisti ja toimiva ratkaisu eikä alkuperäiseen tup.sytytinliitäntää tarvitse laittaa mitään kilkettä
Tuo usb-laturi pitää ehkä vaihtaa laadullisesti parempaan, koska se antaa häiriötä ääneen.
900iA -87
#2700
"Katsoin liikennevaloissa että siellä on joku vanha herrasmies Saabissaan mutta se olitkin sinä."
#2700
Tätä asiaahan on käsitelty täällä ties kuinka monesti, mutta tuossa on myös kuvalliset ohjeet tuohon modaamiseen. Klik
HarmanKardon Drive + Playn oli joku foorumilainen autoonsa asentanut ja kehui kovasti. Parasta laitteessa on nykyään sen hinta, joka uuden värinäytöllisen Drive + Play2 kauppoihin saapumisen myötä on ns. kilpailukykyinen.
eBaysta noin 41€ postikuluineen kaikkineen.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0296657480
Suomestakin saa alle satasella.
http://www.jj-tuonti.com/harmankardon-d ... -1103.html
http://www.hifimesta.fi/Default.aspx?id=426377
Usein on kuviin "epähuomiossa" sattunut se uudempi värinäytöllinen malli.
Tuo HarmanKardonhan näyttää ihan fiksulta systeemiltä. Miten tuon äänenlaatu, lie huomattavasti parempi kuin "perinteiset" fm-lähettimet? Yhtä Belkinin mallia tuli kokeiltua ja se tuli kyllä palautettua, koska äänenlaatu oli tosi kehno.
Edellä esittelmäni kasettilähtöön liittäminen toimii ainakin äänenlaadun puolesta erinomaisesti; mitään häiriöitä ei kuulu ja laatu on lie aika lähellä sitä tasoa, kuin ipodin lähtö mahdollistaa.
900iA -87
#2700
#2700
Lähetin karg'ille noin viikko sitten privan jossa kyselin pidempiaikaisia käyttökokemuksia. Mutta ainakaan tämän viestin perusteella ei ollut valittamista. Laitteen hinta tosiaan on parhaimmillaan ollut reilusti yli 200€.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&start=15
Itse tekisin selvän jaon kahteen kategoriaan, langattomat fm-lähettimet ja langalliset fm-modulaattorit (wireless- ja wired fm-transmitters på engelska). Langattomat ovat pääasiassa kehnoja, kiitos alitehoisten (lue: lainmukaisten) lähettimien. Langalliset fm-modulaattorit liitetään antenninjohdon ja autoradion välille. Modulaattori "blokkaa" valitun taajuuden kilpailevat signaalit ja antaa kohtuullisen äänen. Sanoisin että modulaattorissa ääni on selkeästi fm-lähetintä parempi mutta tietenkin aux-linjaa huonompi. Tässä kyseisessä HarmanKardonissa on modulaattori. US-versiossa on modulaattorin lisäksi myös langaton lähetin.
http://arstechnica.com/hardware/reviews ... veplay.ars
Pros:
* Great iPod integration
* Well-designed components
* Easy to use
* Multiple installation configurations
Cons:
* UI flaws
* Not-so-simple installation
* Navigation differences from iPod
http://www.hopeinenomena.net/viewtopic. ... 5&t=121062
http://www.matkapuhelininfo.com/keskust ... 607&page=4
Pros:
* Easy to use
Cons:
* UI flaws
- "Tuplakaasari"
Ei pidä paikkaansa, Kenwoodin navijärjestelmässä on eri boxi(kin).[/quote]
Onko helponpaa liittää mp3 jos on kenwoodin navi niin sen boxin aux -liittimeen.tai olenko ihan hakoteillä ,alkoi kiinnostaa toi mp3 jos liittäminen on helppoa nyt, kaivattais neuvoa,kun ei mee ihan jakeluun kaikki mitä täs topkissa kirjotetaan.
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
