apuja kaivataan
airo95
apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja airo95 »
Muutama ongelma olis!
Eli ensimmäinen saako femman takapuskurista parkkitutka anturit irti nätisti ilman puskurin irrotusta ja mistäs sais edullisia uusia?!
Toinen juttu, olis ilmeisesti kärähtänyt sulakkeita raadiosta.. korjausoppaan sähkökaavion mukaan on kaks muuta sulaketta "matkustajan sulakerasiassa" jota en löydä eikä näytetä kirjassa, yks sulake joka tietty löytyy sitä kojelaudan päästä on kyl jo vaihdettu ja katottu kaikki muutkin kymmenee kertaa mitkä löytyy. autosarja on myös ilman virtaa nyt.
Kolmas juttu oli sellaane tuosta SIDin korjaamisesta mut kattelin jo ohjeita korjaamisesta ja pelkän liitoskohdan puristuksen lisäyksellä pääsin lähelle 100%!
Neljäs juttu on kysymys että onko kellään sitä oiretta että pakkasilla pitkien umpion kohdalla lasi huurtuu alareunasta sisäpuolelta :?:
-01 9-5 aero wagon
eklunto1
Re: apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
1. Auton vuosimalli auttaisi kummasti vastauksissa.
2. Parkkitutkan anturin vaihdossa, pitää irroittaa puskurin päällä oleva lista (auton alta ruuvit/putlit auki). Helppo homma.
3. Umpion huurre johtunee siitä että sisälle pääsee vettä. Et kertonut onko lasiset vai muoviset, muovisissa varsinkin saumat saattavat iän myötä alkaa päästämään kosteutta sisään.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
airo95
Re: apuja kaivataan
-01 aero farkku siis kyseessä ja lasit on umpioissa, parkkianturista vielä piti kysyä että saako rikkinäisen anturin silleen selville kun niitä nyppii irti ja kokeilee
-01 9-5 aero wagon
J.V.A
Re: apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
airo95 kirjoitti:-01 aero farkku siis kyseessä ja lasit on umpioissa, parkkianturista vielä piti kysyä että saako rikkinäisen anturin silleen selville kun niitä nyppii irti ja kokeilee
Taitaa tuota lasien huurtumista olla monella muullakin, ei auttanut uudet lasit, tiivisteet ja kiinnitysklipsit! Valeon tekovikaa :( . Tai korjaajan tumpeloimista?!
Katselin tuossa Elkpartsin hintaa tuolle parkkitutka (SPA) sarjalle niin oli rahteineen n.220€ jolla täältä "härmälandiasta" saa klubilainen tingittyyn hintaan kaksi anturia! Joten pidemmän päälle kannattaisi varmaan hankkia tuo sarja. Ainoa vika siinä on että sarja on tarkoitettu 02-03 malleihin. Mutta ainakin nuo anturit käyvät -98 mallista alkaen.
Ainoa oikea ja varmaan järkevin tapa on Tech:llä katsoa mitkä anturit sieltä on pimahtanut vai onko vika jossain muualla?
Anturin saa irroitettua näin ainakin -01 mallissa, anturin puhdistus siitä päältä, painaa anturin keskeltä puskurin sisään, irroittaa varoen anturin kiinnitysholkin muoviväkäset (lähtee parhaiten kahdella pienellä meisselillä) ja kiinnitysholkki irtoaa ulospäin vetäen. Parkkianturi sieltä reijästä ulos, liitin auki ja se on siinä :D.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
airo95
Re: apuja kaivataan
joo no rillit huurussa ajellaan jos huurtuminen yleistä, parkkianturit irti saan joo mut tuohon soittimen sulakkeisiin jos joku osaa sanoo missä se "passenger fusebox" sijaitsee?!
taidan kyl varmaan kysellä likkeestä kans jos heruis tietoo edes vähän...epäilen
-01 9-5 aero wagon
J.V.A
Re: apuja kaivataan
airo95 kirjoitti:joo no rillit huurussa ajellaan jos huurtuminen yleistä, parkkianturit irti saan joo mut tuohon soittimen sulakkeisiin jos joku osaa sanoo missä se "passenger fusebox" sijaitsee?!
Tarkista sulakkeet 9. 15 A Audiojärjestelmä ym.
13. 20 A Radio/vahvistin.
21. 10 A Radio ADM ym. Ja sijainti siellä kojelaudan päässä!
eklunto1
Re: apuja kaivataan
Saa selvitettyä kokeilemalla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
airo95
Re: apuja kaivataan
sulakkeet kojelankun pääs kunnos.. mut syyllinen tietty löyty soittimen persuksesta(en sit aikasemmin viittiny kattoo) no sit seuraava huomio että ilmeisesti nokian autosarjan boxi hfu-2 ilmeisesti saanu sähköhoitoo samalla siinä mistä kaikki alkoi kun kaveri heitti apuvirtaa kun saban oma akku tuli tiensä päähän(kiitos webaston) niin heittipä kaapelit väärin päin, no.. repullinen sulakkeita, laturin säädin ja nyt tää nokian boxi sökö .. toisaalta aika vähällä sinänsä pääs!! eli kyssäri onkin että osaako joku sanoo saako noita boxeja erikseen vai pitääkö koko setti lunastaa uus?!
-01 9-5 aero wagon
white9-5
Re: apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eipä taida mistään saada erikseen boxeja(ainakin ennen oli vaikeeta), mutta Huuto.net:stä saattaa välillä löytyä koko paketti muutamalla kympillä. Ainakin itse olen sieltä pari sarjaa joskus ostanut (cark-126 ja ck-7w).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
koistha
Re: apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eikös tuo HFU-2 ole sen verran vanhan sarjan kuin CARK-91 boksi ? Jos on niin tuskin uutena varaosana saa mutta jollakulla saattaa olla niitä ehjinä pois autosta purettuina. Minullakin on muistaakseni yksi sellainen boksi jossain jemmassa..
#2332
airo95
Re: apuja kaivataan
noo iha yks riittää... laittakaa pyyntiä jos ehjää lootaa löytyy, muuten täytyy vanha uskollinen autopuhelimen virkaa hoitava 6210i heittää kaapin perälle
-01 9-5 aero wagon
