9-5 -98 puhaltaa välillä vain kylmää
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Nyt sitten on tullut seuraavanlainen oire ysivitoseen:
Joskus jonkun aikaa ajettua, alkaa puhallin puhaltaa kylmempää ilmaa sisään, vaikkei lämpötilaa tai muita asetuksia muuteta, AUTO-asento koko ajan päällä.
Mikäli lämpötilan pyyntöä nostaa, alkaa vaan puhallin puhaltaa kovempaa, mutta ilma on kuitenkin kylmähköä. Ulkolämpötila nollan hujakoilla.
Ei auttanut useaan kertaan kalibrointikaan (AUTO+OFF), mutta kun auton sammutti (pysäköi) ja seuraavan kerran lähtiessä käynnisti (tunteja), lämmitys toimi taas ok. Menomatka oli noin puoli tuntia ja tulomatka samoin, menomatkalla siis lämmitys alkoi puhaltaa kylmää. Ainoa ero oli, että menomatkalla loppuvaiheessa joutui hiukan ruuhkassa seisomaan.
Mikähän kallis yksikkö nyt tuossa on sitten syyllisenä useimmiten ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
Re: 9-5 -98 puhaltaa välillä vain kylmää
No kun kabiinin lämpötilä ei ollut noussut, vaan alkoi viilenemään, joutui pipon kaivamaan päähän kun niin kylmää alkoi jo olemaan. Jokatapauksessa väärin toimi tuo ACC, vaikka lämpötilan pyynnin sääti 26 asteeseen, silti alkoi vaan kovempaa puhaltaa kylmää.
TERO
saabistinet
No empä kokeillut HI- asentoon laittaa, mutta eipä tuo koskaan ennenkään ole noin temppuillut, aina on alkanut lämmintä puhaltaa vaikka vaan yhden asteen olis lisänny lämpöä ja vielä lämpimämmässä kabiinissa.
Täytyy kokeilla seuraavalla kerralla tuota. Tosin alkaa kelitkin jo lämpenemään ja varmaan ainakaan viikkoon ei autoa taas pihalta liikauteta, joten johan se kohta on kesäkin :D
TERO
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Kyseinen "vika" ei edes aiheuta mitään vikakoodeja autoon eikä ilmastoinnin kalibrointi auta asiaan, mut asiaan törmänneenä (saman ilmiön kokeneena) luuslisin sen johtuvan jostain läpästä/moottorista ilmastoinninkanavissa joka jumittaa/jää auki siis "kylmä" asentoon. Korjaantuu itsestään kun sammuttaa ilmastoinnin tai auton joksikin aikaa..?
:? Taitaa olla ominaisuus... tiedä häntä?
Jos tietäis/olis kuvat mistä näkis missä kylmä ja kuuma ilma autossa/ilmastoinnissa "sekoituu" vois syy löytyä helpostikin? :?:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Itselläni oli NG900:sen kanssa sama ongelma. Ilmastointi "sekoili" välillä (puhalti liian kylmää). Laittoi off/on, niin taas toimi. Itse tulin siihen tulokseen, että vika ei olisi ollut mekaaninen vaan esim. sisatilan läpötila-anturissa vikaa. En saanut vikaa koskaan ratkaistua.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
The Black 9-5
eklunto1 kirjoitti:Itselläni oli NG900:sen kanssa sama ongelma. Ilmastointi "sekoili" välillä (puhalti liian kylmää). Laittoi off/on, niin taas toimi. Itse tulin siihen tulokseen, että vika ei olisi ollut mekaaninen vaan esim. sisatilan läpötila-anturissa vikaa. En saanut vikaa koskaan ratkaistua.
Tämäkin on mahdollista!
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Tarkista ensin kaikki ilmastoinnin letkut. Auto on sen verran vanha, että vika saattaa olla niinkin yksinkertainen. Muutama vanha korppaantunut letku saattaa häiritä paljonkin ilmastointia.
9-5 2.0 sedan vm.2002
