SID-unprog?
GHia-mies
SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja GHia-mies »
Mitäköhän tarkoittaa SID UNPROG- teksti SID:in näytössä? Viesti esiintyy joka kerta kun käynnistää moottorin ja samalla kuuluu ärsyttävä ja pitkä piipitysääni. SID ilmoittaa kyllä normaalisti havaitut viat mutta CHECK OK- tekstiä ei esiinny ollenkaan käynnistämisen yhteydessä. Eli mitä neuvoksi?
Ja autohan oli -01 9-5 2.3t automaatti.
VectorKombi9-5-02
Re: SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Onko Sid vaihdettu, eikä sitä ole naitettu autoon.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
GHia-mies
Re: SID-unprog?
Saattaa olla vaihdettu, varmaa tietoa ei ole. On aina kuitenkin huollettu merkkiliikkeessä niin tuntuu hassulta jos olisivat siellä vaihtaneet ja jättäneet homman puoliksi tekemättä...
GHia-mies
Re: SID-unprog?
Eli kun auton pistää käyntiin turvavyöt kiinni tapahtuu seuraavaa;
- näyttöön ilmestyy teksti SID UNPROG
- ärsyttävää piipitystä ei esiinny
- muutamien sekuntien jälkeen näyttöön ilmestyy teksti CHECK OK
Täytyy näköjään vaan pistää vyöt kiinni ennen kuin starttaa niin ei tarvitse kuunnella sitä piipitysääntä.... :?
Re: SID-unprog?
Jep, se pimputus on nimenomaan turvavyömuistutus. Sen voi myös ohjelmoida techillä pois. Onneksi uudemmat pimputtavat vasta liikkeelle lähtiessä, jos vyö on irti.
foppa
Re: SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja foppa »
mahtaako vanhemmissa saada samanlaisen "pimputusvastaliikkeellelähdössä" ohjelmoinnin ? '00
jstrang
Re: SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja jstrang »
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:Onko Sid vaihdettu, eikä sitä ole naitettu autoon.
Täällä sama homma.
Miten tuo naittaminen tehdään tekillä?
Tekki on tuossa odottamassa.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
kello
Re: SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja kello »
Ainakin oman auton kohdalla SIDin on pystynyt vaihtamaan toiseen ilman techillä naittamista, eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Oma auto on MY 99.
Saab 9-5 Aero XWD -11
suorsa
Re: SID-unprog?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Muutama tuollainen ohjelmoinnin vaativa on tullut vastaan. Kyseessä on ollut englannissa korjattavana käyneitä laitteita. Naittaminen tarkoittaa tässä kohtaa normaalia varaosaohjelmointia tech2:lla tehtynä. Johan teksti unprog viittaa puuttuvaan ohjelmointiin.
jstrang
Re: SID-unprog?
suorsa kirjoitti:Muutama tuollainen ohjelmoinnin vaativa on tullut vastaan. Kyseessä on ollut englannissa korjattavana käyneitä laitteita. Naittaminen tarkoittaa tässä kohtaa normaalia varaosaohjelmointia tech2:lla tehtynä. Johan teksti unprog viittaa puuttuvaan ohjelmointiin.
No niinhän se viittaa. Mutta kun ei tiennyt miten se naittaminen tapahtuu.
Pitää koitella tuota varaosaohjelmointia.
Janne
Janne
jstrang
Re: SID-unprog?
jstrang kirjoitti:
Janne
Hoituhan se homma tekillä.
Sille piti kertoa missä autossa on kiinni. Nyt ei enään ilmoittele kummia.
Samalla biopower softaus, ja hienosti pelittää. :D
Mielenkiintoista tietoa:
http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdf ... ab2007.pdf
Janne
