tai mikä se sytytysboksi on
Sytystulppien vaihto
sepetiustaikuri
- "Kaasari"
Tarkoitukseni oli vaihtaa sytytystulpat ja kiersin auki neljä ruuvia, niitä torkseja vai mitä ne on, mutta se kansi jonka alla tulpat ovat ei lähtenyt auki.
lyönkö siihen vasaralla.
Re: Sytystulppien vaihto
Ihan oikein tähän asti!sepetiustaikuri kirjoitti:Tarkoitukseni oli vaihtaa sytytystulpat ja kiersin auki neljä ruuvia, niitä torkseja vai mitä ne on, mutta se kansi jonka alla tulpat ovat ei lähtenyt auki.
tai mikä se sytytysboksi onlyönkö siihen vasaralla.
Seuraavaksi voit irroittaa sytkäkasetin päässä olevan liittimen ja sitten varovasti sieltä oikealta kasettia ylös että saat sormesi sinne vasemmalle kasetin reunan alle ja sitten varovasti ja tasaisesti koko kasetti ylös
Tehosteena voit vähän heilutella sitä---- joo ei siihen irroitukseen vasaraa tai purkurautaa kannata käyttää
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Ei sitä johtoa tarvi irrotta kasetin päästä tulppia vaihdettaessa!
Kasetti lähtee ihan nätisti pelkällä lihasvoimalla suoraan ylöspäin, tuskin sitä ainakaan paljain käsin saa särettyä
#3272
Eilen tuli vaihdettua tulpat ja olihan se kasetti pikkasen tiukasa mutta kyllä se irti saa ku vähän uskaltaa voimaa käyttää,ilman väkivaltaa..
9-5 2.3T -05 stage 3
Saabisti-76
- "Hirsch"
Eikös taikuri vaihda tulpat kasetti paikallaan, simsalapim vaan!
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Tuli tuosta kasetista mieleen, että ainakin aiemmin suositeltiin että kasettia ei käännetä ylöslaisin, vaan pidetään se pystysasennossa. Jos se joudutaan kääntämään, tulee sen antaa olla jonkin aikaa oikeassa asennossa ennen käynnistystä. Syynä oli kasetin sisällä oleva öljy joka ylösalaisessa asennosa valui toiseen paikkaan kasetin sisällä. Öljy toimii eristeenä ja lämmönsiirtimenä kasetissa. Joku paremmin asiaa tunteva voisi kommentoida, mutta minulla on kyllä em. mielikuva kasetin käsittelyohjeesta. Noita kasetteja on aiemmin mennyt kyllä entisiksi ihan liian kanssa.
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Jos Puolasta ööliä löytyy, nin se on kova juttusuapas kirjoitti:Onkos siinä kasetissa öljyä
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
