saab 9-5 wagon 2002 automaattivika?
MikaR
Viesti Kirjoittaja MikaR »
2.0t automaatti, vaihteisto nykäisee kun laittaa vaihteen päälle, mahtaako autoon olla tulossa isokin remontti vai osaako joku sanoa missä olisi vika?
jagues
Re: saab 9-5 wagon 2002 automaattivika?
Viesti Kirjoittaja jagues »
ehkäpä vaihelootan etu pusla väljä näkyy kyllä kun kurkistaa alapuolelta kuskinpuoli noin 20cm pitkä puslat molemmissa päissä lootassa ja auton rungossa :?:
9-5 tid 2006
smt
Viesti Kirjoittaja smt »
Minulla oli autossani saman tyyppinen vika pari vuotta sitten. Vaihteistoon vaihdettiin venttiilikoneisto (Venttiilikoneistossa joku venttiileistä jumittaa ja ei päästä painetta tasaisesti vaan runttaa sitten kerralla täydet paineet), ja myös ykköspakka vai oliko se kolmospakka joka oli venttiilivian takia mennyt rikki.
Nyt on mennyt aivan loistavasti kunnostetun askin kanssa.
MikaR
onko tuollainen "huolto" kalliskin??? olis kiikarissa yks auto missä on tuollainen vika :?
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Eiköhän nuo kaikki automaattilaatikon remontit maksa kuitenkin nelinumeroisia summia, hinnasta kannattaa yrittää tinkiä reilusti.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
MikaR kirjoitti:2.0t automaatti, vaihteisto nykäisee kun laittaa vaihteen päälle, mahtaako autoon olla tulossa isokin remontti vai osaako joku sanoa missä olisi vika?
Onko sama auto?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=85891
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
MikaR
näyttää olevan :o pitänee tuon jutun luettua unohtaa koko auto jos siinä tuollaisia epäselviä vikoja????
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Elikkäs.
Kun kytken -02 aeron automaatin D:lle, auto hetken odottaa ja sitten vaihde menee päälle töksähtämällä. Koko auto nytkähtää.
Mutta tämä vain kuumalla laatikolla, eli harvoin, koska ajelen päivittäin vain lyhyttä työmatkaa. Kylmänä ei mitään ongelmaa.
Venttiilin jumitukselta vaikuttaa. Olisiko mahdollisesti hiukan jäykempi vaihteistoöljy ratkaisu? Onko joku joskus saanut tällaisen ominaisuuden talttumaan öljynvaihdolla? Mitä öljyä suosittelette lootaan?
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Sarska kirjoitti:
Ke Marras 20, 2019 15:57
Elikkäs.
Kannattaa tarkastaa myös apurungon puslat ja se askin momenttituki - jos ne antavat periksi niin nytkähtää kyllä. Vaihteistoöljynvaihto voisi olla eka steppi vian määrityksessä.
Vaihteistoöljyissä ei ole sitä "Jäykempää" vaihtoehtoa - on vain se oikea - tuosta tyypistä löytyy haku toiminnolla tai guuggelilla se oikea tyyppi. Omassani vaihteistoöljynvaihto kyllä teki tuon D-kytkennän aika paljon siivommaksi - mutta vaikea arvioda koska samalla vaihdettiin momenttituki... vielä pitänee vaihtaa apurungon puslat.
JJAero95
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Itselläkin oli juurikin oman aeroni kanssa samanlaista ongelmaa. Kun laitto P--> D, niin potkais kevyesti ja kun laitto P--> R, niin potkais kuin muuli ja sen myös sekä tunsi, että kuuli. Tällöin oli ajettu n. 164tkm. Edellinen omistaja oli tehnyt laatikko öljyille puoli vaihdon ja itse tein silloin kaksi kertaa puoli vaihdon ja ja vielä myöhemmin kaksi kertaa huuhtelulla vaihdon ja nyt mittarissa 316tkm ja loota toimii kuin unelma :D . Jokaisen vaihdon jälkeen toiminta parani vähän kerrallaan kilometrien karttuessa, kun paskat likos uusiin öljyihin ja ne taas vaihdettiin uusiin jne.
Potkut on tiessään ja vain satunnaisesti tuntuu vaihtaessa pieniä nykäyksiä 2. ja 3. vaihteen välillä.
Eli suosittelen loota öljyjen vaihtoa huuhtelemalla ja kovaa ajoa ennen tonnien remonttia :)
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
Sarska
Kiitos vastauksista.
Mukava kuulla, että saattaa tulla kuntoon öljynvaihdoilla. Kokeilen.
