Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu, sotketun jäähdytysnesteen...
Inspecci
Viesti Kirjoittaja Inspecci »
Moi. (Auto 9-5 2.0T vm 1998)
Nyt kävi näin, että jäähdytysjärjestelmään on lisätty vihreää jäähdytysainetta punaisen aineen joukkoon, joka ilmeisesti aiheuttaa nesteen puuroutumista. Onko käsitystä kuinka kriittinen ongelma tuo on?
Onnistuuko jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen ja peseminen kotikonstein, onnistuuko pesu puutarhaletkun avulla? Onko kokemuksia erilaisten jäähdytysnesteiden sotkeentumisesta keskenään?
Älkää kysykö miksi näin kävi :evil:
Kylö
Re: Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu, sotketun jäähdytysnesteen...
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Etpä ole ainoa, myös saabin merkkiliike onnistui sotkemaan vihreätä ja punaista nestettä sekaisin.. Ainakaan mulla ei mennyt nesteet puuroksi, mutta liike tottakai huuhteli järjestelmän ja laitoi uudet nesteet.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Tyhjennys hana löytyy syylärin kuskinpuoleisesta alakulmasta. en tiedä kuika tyhjäksi tuosta saa, mutta luulis että jos tyhjentää ja laittaa vedet tilalle käyttää jonkin aikaa ja uusii homman niin eiköhän tuo riitä huuhteluksi. Sitten vaan uudet nesteet sisään.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Inspecci
Kiitos tiedosta, mukava kuulla että tuo puhdistus onnistunee ihan vedenkierrätyksen avulla.
Pitää vielä selvittää kumpaa (punaista vai vihreää) nestettä kannattaa alkaa tästedes käyttämään, jos jollain on tieto niin kertokoot. :wink: Ohjekirjassa ei oikein mainita mitään
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
onko jollain tuosta puuroutumisesta kokemusta vai liekö pelkkä myytti? Ja pitääkö myös paikkansa että vihreän sekaan voi huoletta lisätä punaista? Femmassa on tuo jäähdytysnesteen vaihto vanhaan kolkkiin verrattuna sen verran miellyttävää että vaihtaisi vaikka joka päivä :D Kesällä tuli ahtimen vaihdon yhteydessä vaihdettua vanhat vihreät uusiin punaisiin. Yhden kauppareissun ajoin pelkällä vedellä että varmaan oli joka kolosta vanhat aineet sekoittunu veden sekaan ennen tyhjennystä. Tuskin sillä mitään merkitystä on minkävärisellä sitä ajaa, on tuo punainen ainakin huoltoasemilla paljon kalliimpaa :?
#3272
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Kuulin viikonloppuna tapauksesta, jossa vw golfiin oli lisätty punaista, glykolia sisältävää jäähdytysnestettä. Auton säiliössä oli vihreää. Ilmeisesti johonkin maanrakennuskoneeseen tarkoitettua tuo punainen , olipa vaan ajatellut että samaa tavaraa kai se on... Vähän matkaa autolla oli päässyt, mutta sitten lämmöt noussut ns. tappiin. Tässä vaiheessa oli kuljettajalla herännyt epäilys jäähdytysnesteen soveltuvuudesta.
Auto oli sammutettu samantien ja hinattu huoltoon, jossa selvisi että koko jäähdytysjärjestelmä oli mennyt aivan tukkoon, täynnä valkoista töhnää. Kuulemma kaksi päivää oli mennyt puhdistamisessa. Tämän enempää en tapauksesta tiedä.. enkä tiedä olisiko mahdollista saabissa :wink:
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
white9-5 kirjoitti:Tyhjennys hana löytyy syylärin kuskinpuoleisesta alakulmasta. en tiedä kuika tyhjäksi tuosta saa, mutta luulis että jos tyhjentää ja laittaa vedet tilalle käyttää jonkin aikaa ja uusii homman niin eiköhän tuo riitä huuhteluksi. Sitten vaan uudet nesteet sisään.
Saattaa olla muuten sitten piukka tuo venttiili. Kannattaa varoa ettei pasko sitä muovihanaa liian rajuin ottein eli papukaijoin :oops:
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
Pola kirjoitti:onko jollain tuosta puuroutumisesta kokemusta vai liekö pelkkä myytti? Ja pitääkö myös paikkansa että vihreän sekaan voi huoletta lisätä punaista?
Nämä tavalliset vihreät ja punaiset menevät vain hiukan geelimäisemmäksi, samalla tavalla kuin jäähdytysnesteen seos olisi turhan tiukka, mutta sillä ei varmasti konetta hajoita.
Oma lukunsa on kaikki erikoisnesteet ja niiden lisäaineet, ainakin osassa VAGeja on juuri jotain ihme keltaisia tms ollut.
Vinkkinä muuten, että lasinpesunesteen sekoittamiseen/täyttämiseen tarkoitettu kannu kannattaa pestä huolella ennenkuin sillä lantraa jäähdytinnestettä. Siinä on yhdistelmä, joka ei tule ulos tyhjennyskorkista kuin paineilmalla.
Vedellä ja 3 vaihdolla tuokin puhdistui.
Mercedes EQV 2021
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Onko kaikki punaiset "samaa" eli onko sama minkä merkkistä sinne lisää vai onko punaisissakin vielä eri laatuja? :?:
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Pola
punainen on yleensä etyleeniglykolia. muut värit on sitten propyleeniglykolia. tärkeää on nyt ettei näitä kahta sotke keskenään. lukee kyllä purkin kyljessä. sittenhän näitä on vielä oranssia ja hassun purppuran väristä.
#3272
