takaluukun johdot poikki
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Pitäs porukoitten sedaniin taas korjailla noita takaluukun johtoja. Ensimmäisellä kerralla tinasin ja laitoin kutiste sukat päälle. Tuli sellanen möltti että ei meinannut mahtua suojakumi päälle. Ajattelin sitte ennakoida tulevaa ja nohevana :D hommasin uudet piuhat (monisäikeiset) mutta olivat vähän paksummat ja vaihdoi johdot kokonaan. Tein jatkot tuohon takavalojen kohdalle. No ei menny varmaan kun puoli vuotta niin taas kaapelit poikki. Voipi olla että nuot johdot ei mahtunu tarpeeksi vapaasti liikkumaan kun olivat vähän paksumpia. Meinasin taas vaihtaa johdot, mutta nyt ois tarjolla ns. lukkokaapelia (kestää ainakin taivuttelua) mutta tuon paksuus on vain 0.22mm2. Uskaltaako tuota käyttää?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Wege
Re: takaluukun johdot poikki
Viesti Kirjoittaja Wege »
Vaihdoin johtosarjan kaapelit silikonijohtimiin. Nämä ovat erittäin hienosäikeisiä ja todella taipuisia verrattuna originaaliin "rautakankeen". Ovat jo 2 viikkoa olleet menemättä poikki :mrgreen:
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Mä korjasin edellisen kerran normi Yamacilla, joka kesti puoli vuotta. (Pakkasella luukun avaaminen katkaisi kaapelin) Nyt laitoin 1.5mm silikonipäällysteiset piuhat, mutta jos taas kohta hajoaa laitan kaapelista, joka kestää taivuttelua ja pakkasta, harmi kun löysin kyseistä kaapelia vasta kun olin just saanut korjattua johtosarjan.
kari
Pitänee lähtä osteleen :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Minkäs paksuisia nuot alkuperäiset johdot on? (0.5mm2)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Taas kieltäytyy -98 sedanin takaluukku aukeamasta, kun ovessa olevaa avausnappia painaa.
Mutta tällä kertaa ei löytynytkään katkenneita johtoja siitä tutusta paikasta, kontin haitarikumin liepeiltä 8O Avausnappia painettaessa kuuluu hyvin vaimea releen napsaus jostain kojelaudan alta, eli vika ei taida olla napissa eikä oven johtosarjassakaan. (Kiireessä tutkin asiaa öklöpaskaiset haalarit päällä muun toiminnan ohella, niin ei ollut tsäänssiä kömpiä auton sisälle kuuntelemaan tarkemmin napsausta :evil: )
Muistaako joku, minkä värisillä piuhoilla kontin lukkoa ohjataan?
Muuta vinkkiä vian etsintään?
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Meitsin ritsa on kylläkin farkku, mutta ongelma oli kuskin oven johdoissa. Poltti saman sulakkeen, jonka takana on mm. sidin valaistus. Kuului vaimea naksahdus jostain (kojelaudasta?), mutta takaluukun lukko ei pelittänyt kuin avaimen kakesta.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
