keskuslukitus
keskuslukitus
moi
uusi saabin omistaja ilmoittautuu foorumille, ja ongelmana olis kuskin puolen lukkojen kanssa kun eivät mene kakesta kiinni tai auki.
onko kellään ollut samanlaisia ongelmia?
mistä sitä vois lähteä vikaa etsimään?
ballantine
- "Aero"
Re: keskuslukitus
Mutta muut lukot toimii? Tuskin sillon kaukosäätimen paristossa on syy.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: keskuslukitus
muut lukot kyllä toimii, joten ei ole paristosta kyse. missä mahtaa saabissa olla keskuslukituksen boxi?
Re: keskuslukitus
Tarkentaisitko hieman. Eli pelkkä kuskinovi vai molemmat kuskinpuolen ovet?habzu kirjoitti:Ongelmana olis kuskin puolen lukkojen kanssa kun eivät mene kakesta kiinni tai auki.
Jos pelkkä kuskinovi niin veikkaus on johto poikki sarana puolelta tai moottori sökö, kuten itselläni meni tuo moottori edellisessä femmassa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: keskuslukitus
keskuslukituksen moottori on mennyt kyseisestä ovesta. Vaihdata se niin toimi. Itellä oli takaovessa sama vika.
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Re: keskuslukitus
eli kummatkin ovet kuskin puolella, ja en usko että moottori on rikki koska pari kertaa on lukitus toiminut. outo homma
Re: keskuslukitus
Vaikuttaa erikoiselta, koska käsittääkseni molemmat takaovet lähtevät TWICE:n samoista navoista ja välillä on vain pari haaroitusta. Eli tuntuis että vika ei ole boxissa vaan johdoissa tai moottoreissa.
Re: keskuslukitus
Moro,
onko kukaan purkanut tuota keskuslukituksen moottoriyksikköä eli esim. tätä:
http://www.neobrothers.co.uk/used-front ... 80a3vbd3o0
Eli ihmetellyt voisiko sen vielä herättää henkiin?
Terv.
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Re: keskuslukitus
Mulla keskuslukitus pätki siksi ettei lukkosylinteri noussut kunnolla ylös kun virta-avaimen poisti virtalukosta. Lukko pomppasi ylös kun sitä avaimen irroituksen jälkeen napautti avaimella. Kun lukkosylinteri jäi pohjaan, myös radio jäi päälle. Korjautin lukkosylinterin Kalliossa (HKI) Auto-Avaimessa. Lukosta uusittiin kaikki haitat ja tietysti tehtiin perusteellinen puhdistus. Hinta toimenpiteelle on 80€ jos toimittaa liikkeeseen pelkän lukkopesän. Irroituksen kanssa huolto maksaa 130€.
markku
markku
9-3,9-3,9-3, väärä auto,9-3,virhe,9-3sc,suurempi virhe ja nyt 9-5 2,3t wagon.
Re: keskuslukitus
Nuo etuovien lukkoyksiköt ovat hiukan erilaisia. Mustassa muoviosassa on 3 ruuvia. Onko kukaan yrittänyt purkaa noita? Tahi lojuisiko tallin nurkassa rikkinäinen yksikkö, jon ka voisi koettaa aukaista.CDTA kirjoitti:Auttaako tuo?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p753445
Itse otin nuo ruuvit auki, mutta kansi ei suostunut ihan helposti liikkeelle enkä vielä uskaltaunut liiemmin väkivaltaa käyttämään.
Tämä kiinnostaa siksi että repussa on toimivat " vääränkätiset versiot ", ja luulisin että sähköiset sisukalut ovat kumminkin samanlaiset muun euroopan lukkoyksikköversioiden kanssa.
Terv.
Tommi
#6175
#6175
