Saapi kävi kusemaan alleen vihreätä nestettään.
Tippoja tippuu öljynsuodattimen yläpuolelta ekana siihen alustan suojamuovin päälle ja siitä maahan.
Kunnon lätäkö pikku seisomisenkin jälkeen.
Vein katseltavaksi pajalle ja siinä tutkiessamme vuoto tyrehtyi (auto tyhjäkäynnillä), eikä enää tiputtanut niin selvästi. Ei löytynyt tirkistelemällä ainakaan vuotokohtaa.
Tuntuu, että kun sammuttaa ajon jälkeen, niin silloin tiputtaa reilummin.
Kun taas pysähtyy ja jättää tyhjäkäynnille niin hetken tiputtaa ja sitten tyrehtyy...mene ja tiedä...
Alkoi siis silleen, että ilmotti että lisää nestettä. No tyhmänä lisäsin aivan liikaa, sinne asti missä lukee cold/kalt.
Tämän jälkeen on alkanut kusemaan, ekana tietty ylimääräset pois, mutta nyt pinta saumasta alaspäin n. 1 cm aamuisin.
Olisiko vinkkejä/arvauksia/ennustuksia onko missään tuollapäin (öljynsuodattimen yläpuoli) arkaa liitoskohtaa tms. vaiko tuleeko jopa kannen välistä.
Jäähdytysnestettä tiputtelee...
#5179
#5179
Re: Jäähdytysnestettä tiputtelee...
veikkaus että vuotasko jompi kumpi turpoon tulevista putkista, esim panjopultin juuresta hieman halki, jos kierretty joskus liian piukkaan...
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Kannattaa varmaan tutkia vesipumppu. On siinä öljynsuodattimen yläpuolella.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
joukolainen
- "Viggen"
Sinne ei vaan näe suoraan, on ilmastoinnin kompuran alapuolella. Mutta jos juuri sieltä tiputtaa, kannattaa suosiolla ostaa uusi vesipumppu ja vaihtaa, näin ainakin kävi itsellä. Ilmastoinnin kompuran joutuu irroittamaan edestä pois pumpun vaihdossa. Mutta toki kannattaa selvittää tarkka vuotopaikka, vaikka voi joutua ihailemaan pitempäänkin konehuoneen alaosia.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
kiitos vastauksista
auto paraikaa pajalla tutkinnassa...nyt teki sen että lorottikin ihan kunnolla siitä turbon alapuolelta vasemmalle menevästä putkesta ja höyry nousi
vesipumppu kylläkin vaihdettiin n. 3vkoa sitten..oisko klemmari tai joku jäänyt löysälle...
selvinnee alkuviikolla....
#5179
#5179
