Mistähän edullisimmin - Speedpartsilta näyttäisi olevan lopussa
Tärinänvaimennin 5062021, (4967915), joka löytyy siitä akun alta. Vanha otti ja mureni...
Vaihteiston tuki hakusessa
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Re: Vaihteiston tuki hakusessa
Deltatasta hain nakuun ja hinta oli muistaakseni 130€
-Harri-
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Numerolla 5062021 Googlen haku heitti tuollaisen tuloksen:Jouttis kirjoitti:Mistähän edullisimmin - Speedpartsilta näyttäisi olevan lopussa
http://www.koperformance.com/online_ord ... 062021-477
On ainakin edullinen, muuhun en ota kantaa
Outo hinta Speedpartsilla tuosta osasta nyt, maksoin keväällä tuosta murikasta 220e
No eioota voi myydä edullisesti
Edit: Voisin myydä tuon vanhan sopuhintaan, himppasen uutta pehmeämpi se oli, mutta ei murtumia eikä muitakaan näkyviä vaurioita. Oli turha ostos, jakopään puoleinen kannake oli finaalissa, niin ostin ja asensin varalta tuonkin. Toimitusaika on kyllä reilu viikko, kun osa on pajalla periferiassa.
Jeps, tai just sen hinnan takia ovat loppu. Bongasin saman Hutchinsonin toisesta firmasta - tuo 77 taalaa tulee siitä, että myydään 60% alennuksella.
Ameriikissa muuten pitävät ko merkkiä orkkis osana??? Samapa se, mutta saahan noita kolme samalla hinnalla kun Länsiautosta yhen. Taidanpa tilata rapakon takaa - sieltä on viimeaikaiset tilaukset tulleet huomattavasti nopeammin kuin vanhalta mantereelta
#4239
Kerroppa sitten tännekin, miten tilaus onnistui ja oliko priimaa tavaraa.Jouttis kirjoitti:Jeps, tai just sen hinnan takia ovat loppu. Bongasin saman Hutchinsonin toisesta firmasta - tuo 77 taalaa tulee siitä, että myydään 60% alennuksella.
Hintaero on kyllä sitä luokkaa, että jos priimaa kannaketta saa tuohon hintaan, niin joutaa tuo mun ehjä käytetty roskikseen
Joo, katsotaan sitten onko osa kunnon kamaa vai sisärengaskumia. Muistatko, minkänumeroinen osa -98 femmaasi tuli; 5062021 vai 4967917? Nettikaupat tarjoaa tuota ensimmäistä myös vanhempiin vuosikertoihin, mutta EPC vain -01 => siis kun manuaaliaskista kyse.
#4239
