9-5 normaalin mankan asennus
Re: 9-5 normaalin mankan asennus
No siinä tulikin kaikki tarvittava itse tarvisin sen kehyksen, mutta en raaski ostaa.
HAH soitin tuli asennettua ja tuli ihan ok nätti asennus ja oli todella helppo asentaa. mutta tossa pioneer Pioneer AVH-P3100DVD laitteessa on vain yksi mutta. koska masiina toimii virtalukon mukaan niin avain on oltava ON asennossa jos haluaa kunnella/katsoa parkissa ollessa ja se että ei pidä mitään muistissa esim kanavat ja asetukset häviävät kun sammutat auton joten pitäisi olla virtalukossa ACC asento ja kun ei ole niin mites noi johdot laiteltais. kun kääntää avaimen off asentoon niin ajovalothan syttyvä jote sen kautta saisi varmaan jotenkin toimimaan mutta tuo muistin pysyminen olisi kovin tärkeää. itselläni loppuu ymmärrys. pahoittelen kirjoitus virheitä
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Pioneerin soittimessa pitää kääntää heräte ja jatkuvajännite kääntää ristiin(keltainen ja punainen). Näin saat asetukset pysymään muistissa. Tällöinkin soitin lähtee päälle virtaavaimen ON asennossa.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
täytyypi kokeilla kiitos vinkistä
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Piru on se kumma, vaihdoin omaan femmaan saman pinohiiren, kuin apinalla, mutta eipä vaan kajareista kuulu pihaustakaanapina kirjoitti:HAH soitin tuli asennettua ja tuli ihan ok nätti asennus ja oli todella helppo asentaa. mutta tossa pioneer Pioneer AVH-P3100DVD laitteessa on vain yksi mutta. koska masiina toimii virtalukon mukaan niin avain on oltava ON asennossa jos haluaa kunnella/katsoa parkissa ollessa ja se että ei pidä mitään muistissa esim kanavat ja asetukset häviävät kun sammutat auton joten pitäisi olla virtalukossa ACC asento ja kun ei ole niin mites noi johdot laiteltais. kun kääntää avaimen off asentoon niin ajovalothan syttyvä jote sen kautta saisi varmaan jotenkin toimimaan mutta tuo muistin pysyminen olisi kovin tärkeää. itselläni loppuu ymmärrys. pahoittelen kirjoitus virheitä
Eli onko jollain oikein tarkempaa tietoa miten saa pelaamaan
Järjestelmä minun autossa on as3
Kaikki Saabit on myyty
(Ka) Ford kuga 2,5 hybrid -20
#3052
#3052
lähteekö soitin käyntiin, itselläni tuo audio järjestelmä oli vissiin as1 vai as2 kumpi nyt 99vuos mallissa on
99cc Metsä auto
99cc Metsä auto
Elikkäs ei toimi ilman muutoksia9-5T kirjoitti:Tuossa se ratkaseva ero on sillä vain toisessa on vahvistin ja toisessa menee soittimen takaa piuhat kaiuttimille.apina kirjoitti:lähteekö soitin käyntiin, itselläni tuo audio järjestelmä oli vissiin as1 vai as2 kumpi nyt 99vuos mallissa on
98-05 voi olla noi tai as3 tai ei mitään sillä vain griffinissä oli soitin vakiona.
Missä toi as3 vahvistin on autossa
#3052
#3052
Niin virrat toimi soitimessa, mutta ongelma on ilmeisesti nyt se, että myös uudessa masiinassa on vahvistinonse9-5 kirjoitti:Elikkäs ei toimi ilman muutoksia9-5T kirjoitti:Tuossa se ratkaseva ero on sillä vain toisessa on vahvistin ja toisessa menee soittimen takaa piuhat kaiuttimille.apina kirjoitti:lähteekö soitin käyntiin, itselläni tuo audio järjestelmä oli vissiin as1 vai as2 kumpi nyt 99vuos mallissa on
#3052
#3052
Kiittää ja kumartaa tiedosta... Nyt eikun tutkimaan9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
#3052
#3052
Tämä nyt offtopicin puolelle, mutta onko sulla kaikesta kuva valmiina vai käytkö aina purkamassa autoa malliksi?9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
Hei olis tarkotus vetää uudet piuhat soittimelle etuovesta, mutta miten saan sen ovesta lähtevän "kumiletkun" irti oven päästä Omassa Aerossa kun ei etuovissa ollut kaiuttimia valmiina, ostajalla loppunut vissiin rahat kesken
Onko tuolla vahvistimessa minkälaiset liittimet rca? vai jokin muu viritys...9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
Eli siis joutii johtojen kanssa säätämään jos meinaa soittimia fiksata. Ja basson singaali on kaiketi ryöstetty takakajareilta?
Onko yhtä fiksusti tehty kuin tonnarissa oli. liiin irti ja kiinni toiseen liittimeen josta johdot mni mankan taakse. Eli oli tehty valmiiksi sellainen nippu jolla vahvistimen sai ohitettua..
Hei voisko joku ystävällisesti kertoa että miten saan kuvassa näkyvän "muoviletkun" mikä menee ovelle, niin irti? Olisi tarkoitus vetää uudet piuhat bassoille oviin. Täten saisi siististi tehtyä asennuksen ettei piuhat roiku siellä täällä..JParhiala kirjoitti:Onko tuolla vahvistimessa minkälaiset liittimet rca? vai jokin muu viritys...9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
Kiitos!
