2.2TiD Eberi savuttaa pysähtyessä
piethein2
Viesti Kirjoittaja piethein2 »
Moikka,
Etsillä löytyi jo jotain apuja, mutta pitää kysyä vielä kuitenkin.
Eli 2.2 TiD -03 on alkanut päästämään ilmeisesti Eberistä savupöläytyksiä jouduttaessa pysähtymään ajon jälkeen (esim. liikennevalot). Itse lämmittimen startit tapahtuvat kovin miedolla pöläytyksellä.
Onkos muilla samoja kokemuksia, eli onko kohtuu normaalia vai joko aletaan
huoltamaan?? Siis se sukka varmaan vaihtoon, kun pelittää vielä muuten.
Mikähän malli tuossa on paikoillaan? D5W? Tyyppiä en näkyvistä osista löytänyt. Sijaitsee rintapellissä ja näyttäisi siltä, että mahtuu lähtemään kohtuu nätisti pois. Onko kokemuksia irroituksen vaikeudesta?
Jossain säikeessä kerrottiin Forte käsittelyn auttaneen tehonpuutteeseen. Onko muilla kokemuksia Forte käsittelystä Eberille?
Olisin valmis myös teettämään tuon Tech muutoksen, jolla vaihdetaan toimimaan vain manuaalisesti, ettei turhaan nokea. Tyypillinen talviajo n.40km aamuin ja illoin, lämmittimellä lämmitettynä. Onko muita fiksuja vaihtoehtoja?
Kiitokset taas etukäteen viisaammille.
T.Jussi
9000 CS 2.0t -97, Automaatti ja Automaatti ilmastointi ACC
9-5 2.2 TiD -03 Linear Wagon Automaatti
piethein2
Re: 2.2TiD Eberi savuttaa pysähtyessä
Kiitokset,
Ilmeisesti siis Vantaan Rajakylä kyseessä. Etsi antoi paljo hittejä Ouluun.
Voisiko saada vaikka YV:nä tarkemmat tiedot Tekityksen mahdollisesta ajankohdasta ja kustannuksesta?
T.Jussi
piethein2
Jaahah,
Vian luonne paljastui paremmin, kun tuli -10deg pakkasta.
Ei enää lähteny käyntiin. Savutti vaan.
Rassasin koko vehkeen irti ja käytin aamulla Finnklimalla. Tunnin päästä olikin paketti taas kainalossa huollettuna. Katotaan miten käy.
Teckkimuutos vielä tehtävä viikolla.
Samalla löytyi ilmanputsarin ja turbon väliltä rikkoontunut kumiluttero. Ilmoja imetty siis putsarin ohi.
T.Jussi
