Penkinlämmitys ei pelaa.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Elikkä autona on tuontiauto 9-5 Aero 2003 vuosimallia. Etsin foorumilta hyviä neuvoja ja osa löytyikin. Hain autoon penkilämmityskytkimet ja kytkin ne pistokkeisiin. Tarkistin samalla sulakkeet ja penkin alta että penkeissä löytyy elementit ja mittasin ne myöskin toimiviksi. Kytkimissä syttyy valot joten jännitettä nekin saa. Penkit eivät vaan tahdo lämmetä.
Kuskin puolen kytkimenpäässä on vihreä pistoke joissa seuraavat johdot kytkettynä : 2. Violetti
6.keltapunainen
7.sinivalkoinen
ja keskellä toisessa 2xmustaa ja toisessa keltainen johto.
Vänkärin puolella keltainen pistoke jossa seuraavat johdot:
2. Violetti
6. Sinivalkoinen
7. Valkovihreä.
ja keskellä punavihreä sekä toisessa musta.
Edit: Ainakaan kytkimissä ei ole enempää johtopaikkoja joten tarvittava määrä pitäisi johtoja löytyä.
Mitkä johdot noista menevät elementeille että voisi mitata myös tuolta pistokkeen päästä elementit?
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
habasaab
Re: Penkinlämmitys ei pelaa.
Pieni tarkennus: Olen tarkastanut sen yhden sulakkeen penkilämmittimille(oli paikalla ihan tehtaalta) tarkastin samalla muutkin. Testaan huomenna loput.
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
habasaab
Noniin jatko ihmettelyä. Päätettiin ottaa sitten vänkärin penkki irti että pääsee mittailemaan ihan kunnolla(lähti nätisti 4 torx-pulttia). Penkki selälleen ja mittailemaan. Kytkimeltä tulee punavihreä johto penkkiin asti ja siitä liittimelle. Liittimestä ei kuitenkaan lähde mitään penkkiin tai selkänojaan(liitin oli siis irrallaan penkin alla). Eli tuli eilen puhuttua ihan paskaa. En tiedä mitä mittasin siellä penkin alla mutta näytti niin lähelle 9000 penkin vastusarvoja että menin omissa päätelmissä sekaisin... :oops:.
Onko näistä puuttunut muilta elementtejä? Voisiko kadoksissa oleva liitin jossain nahan välissä piilossa? Selkänojaan menee keltainen suojaputki jonka sisällä 2 johtoa mihin nämä menee? Istuinosaan menee musta johto..
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
habasaab
Mikä olisi helpoin keino saada ne elementit? Aine oy sanoi hinnaksi n.800e jos elementit puutuisivat. Aika suolainen hinta.. Minkä hintaiset on pelkät elementit jos laittaisi ne itse paikoilleen? Helpoin olisi varmaan vaihtaa sellaiset penkit missä elementit mutta voi olla se kallein vaihtoehto..
Mitäs raati ehdottaa?
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mihin hintaan femmaan saa noita lämmityselementtejä jos porsinut vai kannattaako kolvailla kuin tonnarissa konsanaan?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Jos en väärin muista niin reilu 100€ pelkkä istuinosa...
Tässä jenkkien hinta:
Part Number 4718524 Description HEATINGPADFRT Saab Suggested List $106.60
