Ei ole ohjeita, näin pakkasilla olisi kiva tietää . . .
Eberin ohjaus?
Eberin ohjaus?
TID 3.0 -03 kuinka Eberi ajastetaan päälle kun auton moottori ei ole käynnissä?
Re: Eberin ohjaus?
Paina SID:stä + tai - nappia ja selaa kohtaan manual start.kmc9101 kirjoitti:TID 3.0 -03 kuinka Eberi ajastetaan päälle kun auton moottori ei ole käynnissä?
Edit: Kysehän olikin ajastuksesta.
Viimeksi muokannut hz81, Su Joulu 20, 2009 01:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Re: Eberin ohjaus?
Suuret kiitokset!
Re: Eberin ohjaus?
2.0t -99 lienee Eeberin ohjelmointi erilainen kun ei tarvitse käyttää virtoja päälle ja pois. Ei tarvitse avaimia lainkaan, riittää kun SID:n nappeja painelee.
Ahdonvoimaa
Re: Eberin ohjaus?
Tilaa uusi käyttis GMFinlalandilta. llmainen....
Re: Eberin ohjaus?
Aamulla kun laitoin ajastimen päälle niin oli kulunut 10h siitä kun auton sammutin. Mutta sepä ei olekkaan sama kuin 4 tunnin kohdalla. Testataan kun ehditään.Mimmi kirjoitti:Kokeile samaa asiaa vaikka 4 tunnin jälkeen.Wagonisti kirjoitti:2.0t -99 lienee Eeberin ohjelmointi erilainen kun ei tarvitse käyttää virtoja päälle ja pois. Ei tarvitse avaimia lainkaan, riittää kun SID:n nappeja painelee.
Ahdonvoimaa
Re: Eberin ohjaus?
Ei saa enää käyttöohjetta GM:lta navigaattorille, audiolaiteille
eikä Eeberille. Ostaisin jostakin jos saisin tai ottaisin vaikka
kopiot.
Tikkakosken mannekiini
kopiot.
Re: Eberin ohjaus?
No niin, nyt on kokeiltu minuutin tarkkuudella neljän tunnin kohdalla. Vieläkin sama homma, ei tarvitse avaimia, että saa jo ohjelmoidun ajan ajastettua.
Ahdonvoimaa
