as3 päivitys?
scorpio_88
as3 päivitys?
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
elikkäs tuossa allekirjoituksen autossa on as3 järjestelmä, eli onko se nyt 9 kaiutinta ja basso. soi erittäin kiitettävästi, mutta kun haluaa oikein huudattaa niin loppuu puhti kajareista tai vahvarista joten ajattelin että onko kukaan päivittänyt tuota as3 kaiuttimia tai vahvistinta? jos on niin voisiko pistää infoa? esimerkiksi kaiuttimien koon ja wattimäärän ettei liian suuritehoista kaiutinta laita ettei vahvistin jaksa soittaa. tai sitten jos onnistuu niin vaihtaisi vahvistimenkin ja kaikki muu pysyisi saman (soitin,vaihtaja) anteeksi epäselvä teksti mutta tällainen ajatus nyt päässä :D ps. ja sain poltetut levyt soimaan tuolla kenwoodin tsydeemillä.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
sero
Re: as3 päivitys?
Viesti Kirjoittaja sero »
scorpio_88 kirjoitti:elikkäs tuossa allekirjoituksen autossa on as3 järjestelmä, eli onko se nyt 9 kaiutinta ja basso. soi erittäin kiitettävästi, mutta kun haluaa oikein huudattaa niin loppuu puhti kajareista tai vahvarista joten ajattelin että onko kukaan päivittänyt tuota as3 kaiuttimia tai vahvistinta? jos on niin voisiko pistää infoa? esimerkiksi kaiuttimien koon ja wattimäärän ettei liian suuritehoista kaiutinta laita ettei vahvistin jaksa soittaa. tai sitten jos onnistuu niin vaihtaisi vahvistimenkin ja kaikki muu pysyisi saman (soitin,vaihtaja) anteeksi epäselvä teksti mutta tällainen ajatus nyt päässä :D ps. ja sain poltetut levyt soimaan tuolla kenwoodin tsydeemillä.
Soihan ne äänilevyiks poltetut mihin mahtuu ~20 kappaletta, mut saitko soimaan mp3 levyn (>100 kappaletta/levy)?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
juu ne itse poltetut "20" kappaleen levyt soi, mutta en ole vielä kokeillut mp3:sia..
KARELPA
Re: as3 päivitys?
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Tuossa miten ite oon päivittänyt:
http://www.kotikone.fi/pasi.karell/rokk ... oneet.html
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
siistiä jälkeä! miustatko kaiuttimien kokoa? subbari on vissiinkin 8"? mietiskelin että missähän tuo saabin oma vahvistin asustelee?
KARELPA
Re: as3 päivitys?
scorpio_88 kirjoitti:siistiä jälkeä! miustatko kaiuttimien kokoa? subbari on vissiinkin 8"? mietiskelin että missähän tuo saabin oma vahvistin asustelee?
Ovikaiuttimen muovi kehikkoon menee 6,5" elementti ja takakaiuttimien paikalle menee 6*9" elementti.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
mites nuo takaovien kaiuttimet? kyseessä on siis farmari.. uskoisin että on 5.25".
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
"toinen kehikko jossa on pienet kaiuttimet"? e-en ole nähnyt sellaista..
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
kiitos.
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
avasin just hanttarin ovipahvin ku huomasin ettei ovikaiutin toimi. harmann-kardon kajari on pimeä, lyöminen auttaa hetkeksi mutta suristen ja rätisten sammuu hetken päästä. eli puhekelassa jotain. vitutus on syvä.
nix0n
Re: as3 päivitys?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itse en kyllä löisi kaijutinta. Oletko tarkastanut että kaikki piuhat ovat varmasti kunnolla kiinni ettei ole kosketushäiriöstä johtuvaa :?: kaverin opel tehnyt taannoin samaa, ja oli kosketushäiriö.
scorpio_88
Re: as3 päivitys?
kaiutin oli pöydällä, ja johdoissa ei kosketushäiriötä. no ei muutakuin uutta tulemaan.
