Satunnainen mottorin sammutuksenjälkeinen matala hurina/surina on ruvennut häiriköimään. Ääni kuuluu kuskinpenkiltä kuunneltuna kojelaudasta jostain etuoikealta moottorin sammutuksen jälkeen. Joskus vaimenee muutaman sekunnin jälkeen, joskus kestänyt 15-20s ennenkö haihtuu, yleensä ei kuulu ollenkaan. Jos käännän syttyvirran takasin ja pois niin ääni yleensä loppuu heti siihen. Jos pistän ACC:n Econ tai OFF ennen moottorin sammutusta niin en ole ääntä kuullut vielä kertaakaan, joten oma epäilys kohdistuu ilmastoinnin kompuraan tahi johonkin siihen liittyvään servoon(?) Tosin empiiristen kokeilujen määrä on pieni ja tietämys autosta on vaan 2 viikkoa vanhaa...
Onko kellään tietoa / kokemusta vastaavasta? Tarviiko asiasta huolestua vai onko kyseessä vaan ääni joka kuuluu 9-5:n ominaisuuksiin?
