9-5:n päivitys vm.2006>>>kysymyksiä ?
T-urpo
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Lievää mielenkiintoa päivittää tähän tällähetkellä uusimpaan vintsaan.
Tuleva uusi vintsa kiinnostaisi kyllä enemmän, muttei taida paukut riittää siihen :cry:
Mitä mieltä käyttäjät ovat... kokemuksia ja vinkkejä kaivataan :
- onko sisä ja ulkomitat vanhaan 9-5:een verratuna pienemmät kun näyttää ainakin sirommalta ja pienemmältä kuin vanha malli (takapenkin tilat) ?
- automaatti/manuaali kumpi paree ..itse kiinostusta tomaattiin ?
- huollot/huoltovälit..onko samat kuin ennenkin ?
- onko vanhan vintsan huohotin/moottoriongelmista päästy eroon ?
- mittaristo yms.näytöt+sid eivät aluksi miellytä ulkoiselta olemukseltaan, mutta toimivuus käytössä ?
- varusteet vector/linear erot..onko esim. xenonit vakiona vai lisävarusteina esim. vectorissa ?
- 2,0t koneiset saanee päivitettyä etanolille(biopower), mutta onnistuuko 2,3t:llä ja vaatiko muuta kun ohjelmapäivityksen ?
Siinä muutama pikku mieltä askarruttanut kymysys aluksi käyttäjille :?:
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
Rene-Rane
Re: 9-5:n päivitys vm.2006>>>kysymyksiä ?
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
sid toimii hyvin ja ehdottomasti tomaatti, itsellä on ja pelittelee todella hienosti ... takapenkin tilat ovat hyvät isompikin ihminen mahtuu istumaan edessä sekä takana
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
georgahti kirjoitti:noilla leveysasteilla ehdottomasti manuaalilaatikko. automaatti ei kestä vääntöä tarpeeksi, joten hyötyteho moottorista maagilla maksimissaan noin 250 kaakkii. ja sehän ei riitä mihinkään.
Kyllähän tuo hirsch kertoo, että 400Nm kestää huoletta automaattiaski ja näin ollen 300hp alkaisi olemaan tehoja. Kelle riittää, kelle ei, yleensä kuitenkin siitä edellä olevasta riisikiposta pääsee ohi riittävän ripeästi. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
En tiedä minkä tehoista autoa etsit. Edellinen käyttöauto oli 9-5 Aero Automaatti + Stage 3. Nyt on 9-5 Aero Manuaali + Hirsch:n 300hv setti. Hirsch:n väännöt hillitymmät kuin Stage 3:sessa, joten saattaisi olla että Automaatti toimisi paremmin Hirsch:n kanssa. Manuaali on ihan ok tässä kokoonpanossa, vaihtaa ainakin siinä kohtaa missä kuski haluaa :)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Rene-Rane
on sitä tähänkin asti vakiolla keritty :roll:
hertja-1
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja hertja-1 »
Mimmi kirjoitti: BioPowerin päivityksen saa myös 2,3 versioon.
Huutelen tähän väliin:
Saako Biopower-päivityksen teetettyä ongelmitta myös yli 100 tkm ajettuun v 2004 9-5 Vector Wagoniin 2.3t A?
Ja jos saa, niin mistä - viripajoilta vai ihanko merkkiorganisaatiolta?
hertja-1
"Koeajolla"
Yhteystiedot Etelä-Suomessa majailevalle modaajalle auttais kovasti - vaikka privateviestinä. Kiitos!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos postia tai matkahuoltoa haluaa käyttää niin Biopower-softan päivitys onnistuu täällä lännessäkin..
hertja-1
"Koeajolla"
Kiitos molemmille - perästä kuuluu.
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Pystyykös tuon biopower-päivityksen tekemään myös vanhempaan Aeroon, minkälaisista summista puhutaan, miten vaikuttaa suorituskykyyn?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
jcarlson
Petter kirjoitti:Pystyykös tuon biopower-päivityksen tekemään myös vanhempaan Aeroon, minkälaisista summista puhutaan, miten vaikuttaa suorituskykyyn?
Voi tehdä softapäivityksen, itse satasen vaivanpalkkaa ottaisin. Suorituskyky Aerossa etanolilla heikkenee tehojen osalta koska vakiosuuttimet loppuu kesken. Väännöt pysyy aika lailla, mutta huipputeho jää jonnekkin reilu 200hv puhtaalla E85:lla. Bensakäytöllä voi samalla tosin tehoja nostaa jos haluaa, tehonsäätö on mahdollista erikseen molemmille polttoaineille.
Rene-Rane
lainaan ketjuta, Eli olen lukenut että Kestäisi tuo automaattiLaatikko 400nm vääntöä ? pitääkö paikkansa (allekirjoituksen femma) .. olisi tarkoitus laittaa lastu ja hirch putkisto
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Rene-Rane kirjoitti:lainaan ketjuta, Eli olen lukenut että Kestäisi tuo automaattiLaatikko 400nm vääntöä ? pitääkö paikkansa (allekirjoituksen femma) .. olisi tarkoitus laittaa lastu ja hirch putkisto
Mitäs tuo hirvi ja putki tulee kustantaa??
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
400 nanometriä vääntöä :D (sori oli pakko)
Saab 9-5 Aero XWD -11
Rene-Rane
sen siitä saa kun väsyneenä laittaa kysymyksiä, eli ajatuksena olisi hakea tehoa paikallisesta putiikista (http://www.porintehotuonti.com/)... ja sitten laittaa hirsch putkisto... paljonko oot noilla väänöillä ajanut ? (km)
