nytkö se turbo luovutti ?
Saab 9-5 2.3t (aeron softa) 170t '00
Kun käynnistää niin ei lähde ekalla...sitten toisella lähtee ja savuttaa reilunlaisesti.
Tänään oireili ensimmäisen kerran parkkihallissa. Sellasta "raskasta" savua joka ei oikeastaan hälvene ollenkaan ja haisee...pahalle. Mukavasti täytty arabianrannan p-halli savusta.
Savu ei ole ihan sinistä, mutta on siinä vähän sellasta sinertävää sävyä mukana ja tietysti savua tulee enemmän kun painaa tallaa.
Myös kiihdytys on kun ajaisi edesmenneellä II-koppasella golffilla.
Öljyjä kun tarkistin niin oli vielä puoleen väliin tikkua. Höyrysi hemmetisti tuolta öljytiukun putkesta.
Ilmeisesti turbo ajettu loppuun ?
Uskaltaako tuolla ajaa vai onko seuraava matka korjaamolle ?
(aina nää sattuu viikonloppusin!)
Re: nytkö se turbo luovutti ?
mää kyllä melkein ajelisin korjaamolle tuon kanssa. jeps aina kyn jotaki tulee se tulee vkl. jokin kirous kai siinäkin
monesti kun huohotin jäätyy (kuten femmoissa tuuppaa tekemään) niin pistää öljyt turbon kautta putkeen ja savuttaa ihan hemmetisti. eli tsekkaas huohotin että onko jäässä, ja jos on alkuperäinen huohotin niin päivityssatsi tilalle. jos huohotin ei ole jäässä niin eiköhän se garretti ole antautunut. hajoavat MELKEIN jokaisesta femmasta. huoltoon uskaltaa ajaa jos ajaa iisisti. tietenkin on se vaara että kaikki turbon palaset jne on ahtoputkissa ja imusarjassa. eli riskit on olemassa
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Okei.
Uus huohari löytyy.
Mitä tosta mitsun turbosta kannattaa maksaa ja mitä kautta hankkia ? Uutta haen ja pitäs saada ensi viikolla haltuun.
Toki odotan, että korjaamon setä kertoo, että turbo on tosiaan mäsä.
Uus huohari löytyy.
[quote="foppa"]Saab 9-5 2.3t (aeron softa) 170t '00
Onko turbon lopulla vaikutus myös käynnistymisen huononemiseen ?
Itse en tuollaista oiretta silloin aikanaan autossani huomannut, kun turbo oli tullut tiensä päähän, ettei kyseessä olisi jotain muuta tai muutakin, viisaammat vastatkoon.
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
voi se siihen tarttaukseen vaikuttaa, itellä kun levähti turpo niin ei tahtonut edes pysyä käynnissä
#3272
No tuossa kun oireet havaitsin niin meinas sammua tyhjäkäynnillä. Ei sammunu, mutta tuntu, että vähän epätasasesti kävi.
Jäähdytinnesteet näytti olevan lämpimänä ja kylmänä alle purnukan puolenvälin...siis sen "saumakohdan" alapuolella. Kertooko jostain ?
170t huolto tehty kuukausi sitten, jossa vaihdettiin termari ja nesteet.
Onko tuolla öljytikun putken höyryämisellä jotain tekemistä asian kanssa ?
Kyllä vaan, Ite huomasin ainakin saman kun sain auton tiensivuun ja vetäsin tikun ylös niin tikunreijästä tuli savua/höyryä ja hais palaneelle.
#3272
Juu turbo mäsä
Uutta tilalle ja auto loppuviikosta ajoon.
itseä vähän huolettaa kun se mistä turbon tulee se tuloilma niin on siiitä ympäristöstä aivan öljyssä, kuten mytös turbon alla olevat osat näyttäisivät olevan yljyssä mitä nyt olen katsellut, öljyä ei katoa siiten että sitä huomaisi eikä myöskään valu siten että jäisi katokseen minkään laisia jälkiä, mahtaako tuo turbo olla valmis
