Varoitusvaloja...
soundwave
Varoitusvaloja...
Viesti Kirjoittaja soundwave »
Elikkä Saab 9-5 2.3 T7-moottorilla tuli hommattua.
Kun avaimen kääntää on-asentoon, jäävät palamaan check engine-,akku- sekä öljynpainevaroitusvalot. Kun auton käynnistää, kaikki valot katoavat eikä auton toiminnassa ole minkäänlaista ongelmaa.
Voiko Saabissa olla piileviä ongelmia, vai voisiko kyseessä olla jonkunlainen virhe?
Terv. Ville
scorpio_88
Re: Varoitusvaloja...
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
voisin väittää että jokaisessa autossa palaa vähintään öljynpaine ja latausvalo kun virrat ovat päällä. jos jäävät palamaan koko ajan niin silloin on vikaa.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
soundwave
Jaahas, taisin olla hiukan tyhmä. :D Kyseessä on ensimmäinen oma autoni, enkä aiemmin ole kuin autokoulun autoilla ajellut, ja mielestäni näissä ovat kaikki varoitusvalot tilanteessa sammuneet, siis jo ennen käynnistystä.
Kiitoksia vastauksista, sitten vaan :saab: tien päälle turvallisin mielin.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
juu ajele ruhassa niiden kuuluukin palaa josseivat pala niin silloin on merkkivalovika, eli kaikki toimii aivan normaalisti :saab:
