9-5:n pissapojan käytöstä
Aaltonen9-5
Viesti Kirjoittaja Aaltonen9-5 »
Moro... tyhmiä kysellään, mutta kysytään kun askarruttaa.
Onko olemassa jokin keino käyttää pissapoikaa, jottei se turhaan suihkuttele ajovaloihin pesunestettä? Oon kokeillu myöskin lyhyitä nykäisyjä viiksestä, mutta siitä huolimatta systeemi heittää ajovaloille kahdessa sykäyksessä nesteitä.
... säästyis vaan pesunestettä tuulilasille :roll:
9-5 Wagon -06 2.0t Linear
Tannisto
Re: 9-5:n pissapojan käytöstä
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Liekö sitten vuosimalliominaisuus, mutta mulla -02:ssa ei pese lamppuja lyhyillä nykäyksillä.
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
-04 pesee valonsa myös lyhyestä nykäisystä. Yli 200km/h en ole kokeillut, liekö edes kulkee niin ripeään. Parkeilla en ole kokeillut, sen kummemmin ei valoja saa pois. Eli aina pesee valonsa minunkin autoni... Tai siis joka viides (vai oliko se kolmas) kerta jos tiheemmin vetelee viiksestä. Tietysti jos pesuaine on loppumaisillaan, niin sillon ei pese.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
Peetu
9-5T kirjoitti:
Peetu kirjoitti:-04 pesee valonsa myös lyhyestä nykäisystä. Yli 200km/h en ole kokeillut, liekö edes kulkee niin ripeään. Parkeilla en ole kokeillut, sen kummemmin ei valoja saa pois. Eli aina pesee valonsa minunkin autoni... Tai siis joka viides (vai oliko se kolmas) kerta jos tiheemmin vetelee viiksestä. Tietysti jos pesuaine on loppumaisillaan, niin sillon ei pese.
-04:llä ajettu vasta reilu 400000km eikä varmasti pese pienellä nykäisyllä valoja. Myös huomiosi tiheemmin vetelemisestä ei ole ihan ohjelmoinnin mukainen.
No niin, no tarkennetaan sitten sen verran, että minun -04 pesee valot myös lyhyemmästä nykäisystä. Tiheämmin suihkuttelusta en nyt muista montako kertaa jättää väliin, mutta jättää kuitenkin. Mikäs se ohjelmoinnin mukainen sykli sitten on?
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Eipä tuo MY05 umpioita huuhtele jos alle sekunnin verran viikseä vetelee, tuulilasiakin pyyhkäisee silloin vain kaksi kertaa..
V90 CC D4 AWD
Peetu
Täytyypä testata vielä oikeen ajatuksen kanssa :?
Aaltonen9-5
Kiitos vinkeistä, mä meen kokeilemaan, katotaan mikä neuvoista tepsii...
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
kannaataa mennä kokeilemaan tuota yli 200 km/h nopeutta kaupunki alueelle :lol:
ED. kylänraitti voisi olla vielä parempi hidastus töyssyt ja kaikki :mrgreen:
Aaltonen9-5
9-5T kirjoitti:
Aaltonen9-5 kirjoitti:Kiitos vinkeistä, mä meen kokeilemaan, katotaan mikä neuvoista tepsii...
Jos systeemisi on kunnossa tepsii 200km/h, alle 0,5s vetäisy ja ajovalot pois.
No nyt on kokeiltu... ilman 200km/h testausta.
Näyttää siltä, että äärettömän nopea nykäisy viiksestä ei aktivoi ajovalojen pesimiä. Toisaalta viikseä saa ronkkia muutamaan kertaan, jotta tuulilasille saa riittävästi pesunestettä. Nimittäin lyhyt nopea nykäisy ei riittävästi roiskuta nestettä lasille. Kiitos vinkeistä jokatapauksessa.
