Kilometrimäärän varmistus
ILe
Re: Kilometrimäärän varmistus
Viesti Kirjoittaja ILe »
Joo kyllähän näissä Saksan tuomisissa juuri tuo kunto/hinta ratkaisee enemmän kuin kilometrit. Varsin siistissä kunnossa on. Nuo seikat jotka edellisessä mainittiin, eivät ole ristiriidassa km-lukemien kanssa. Onhan tuo mukava jos kysytään kilometrejä niin sanoo mittarin lukeman ja keskustelu jatkuu hilpeissä tunnelmissa.
9-5 2.0t -99 230 tkm (vaihdettu 04/2010)
900 2.1i -93 "Classic" 260 tkm
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Risto kirjoitti:
wesku kirjoitti:
9000T&95SE kirjoitti: Saksassa ei enää saa ruuvata mittaria.
Olisko tarkempaa tietoa tästä ?
http://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__22b.html
Ai tuollaista. Ihan en sitten ymmärrä mitä pitäisi tehdä tilanteessa jossa mittaristo vaihdetaan vian vuoksi, siitä ei taideta mainita mitään ?
Lakisaksan taidot ei kyllä ole huipussaan, ehtiskö joku saksaa paremmin taitava kääntää tuon ? Babelfishin englanninnos antaa aika arveluttavaa tekstiä
§ 22b abuse of distance counters and speed limiters (1) with imprisonment up to one year or with fine is punished, who 1. the measurement of a distance counter, with which a motor vehicle is equipped, thus falsifies that it affects the result of the measurement by effect on the equipment or the measuring procedure, 2. the intended function of a speed limiter, with which a motor vehicle is equipped, by effect on this mechanism waives or impairs or 3. a criminal offence after number 1 or 2 preparatory, by manufacturing computer programmes, whose purpose is committing such an act, or another provided, for sale-holds itself or to another leaves. (2) in the cases of the paragraph 1 No. 3 are valid § for 149 exp. 2 and 3 of the penal code accordingly. (3) articles, to which the criminal offence refers in accordance with paragraph 1, can be drawn in. § 74a of the penal code is to be used.
otto
Viesti Kirjoittaja otto »
9-5T kirjoitti: quote="9000T&95SEhttp://www.nousuhumala.fi/saabclub/albums/user ... uva007.jpg
Paljonko ajettu?
Riippuu nopeusrajoituksesta paljonko mutta 140 km/h on jokatapauksessa yli
sallitun. :lol:
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
wesku kirjoitti:
En ole minäkään Saksan lakitiedon expertti, mutta yleensä on riittänyt, että mittariston vaihdosta ja oikeista ajetuista kilometreistä kerrotaan ostajalle. Yleensä mittariston vaihto ja sen hetkiset kilometrit löytyy myös huoltokirjasta. Samoin kauppakirjaan merkitään todelliset ajetut kilometrit, ei siis sitä mittarilukemaa. Mittariston vaihtoahan tuossa ei käsittääkseni kriminalisoida.
Saabisti toisessa polvessa.
ILe
Yksi hyvin samanlaisen tiedon omaava Saab löytyy. Päätöspäivä on kylläkin myöhempi kuin -04, mutta eikös nuo päätökset olleetkin "kanissa" aika pitkän aikaa?
otto
9-5T kirjoitti:
otto kirjoitti:
Paljonko ajettu?
sallitun. :lol:
Tuolla tiellä on nykyisin 120km/h nopeusrajoitus joka on ylitetty kalibroidulla mittarilla vain 1km/h tuolloin voisi olla vielä 110km/h koska yleensä ajan +11km/h ylimääräistä.
Hmm. Kuvan mukaan vaihde on vapaalla (kierrokset alhaalla), kalibroitu nopeusmittari näyttää karvan verran yli 120 km/h ja viiveellä reagoivassa gepsissä on näytössä vieläkin 140 km/h. Paljon on ajettu ... ja varmaan heti tiistaina :lol:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
otto kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
otto kirjoitti:
sallitun. :lol:
Night panel, Night panel.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
otto kirjoitti:
Otto voisi opiskella hiukan navigaattorin lukua, tuo 140 lienee etäisyysnäyttö (joko metriä tai kilometriä, ei saa oikein selvää) seuraavaan risteykseen tms., tai sitten tässä toisessa kuvassa mittari näyttää n. 120, mutta vauhtia on 3,9km/h :)
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/albu ... 08_037.jpg
otto
Saako näistä väännettyä mitään
http://nousuhumala.fi/saabclub/albums/u ... 08_013.JPG[/quote]
No just. Jälkimmäisen kuvan mukaan yleisiä teitä käytetään kiihdytysratana: mittarissa yli 140 ja gepsi vasta laskee satelliitteja :o OKEI OKEI, V.J.S on oikeassa puusilmäsyyteni suhteen :oops: ja pyydän täten mitä nöyrimmästi anteeksi 9-5 T:tä että tulin langettaneeksi ammattimiehen päälle epäilyksen synkän varjon.
Itse vain satuin aamulla vertaamaan mittarinäyttöä gepsin lukemiin (oma näyttää siis oikeassa kulmassa nopeutta) ja kevään hullaannuttamana ryhdyin laskemaan leikkiä vakavalla asialla. :?
Selitykset sikseen. Palataksemme 9-5 T:n alkuperäiseen kysymykseen "paljonko ajettu?" vastaan ylläolevan kuvan perusteella: Kuva on tosin sen verran epätarkka ettei puusilmäni erota pienellä präntättyä tekstiä, joten aivan tarkkaa vastausta en pysty enkä kykene sanomaan varsinkaan kun kysymyksestä ei käy selville tarkoittako kysyjä a) aikaa vai b) matkaa ja jos niin, mistä hetkestä tai paikasta lähtien? :?
Mutta topic-kontekstin "kilometrimäärän tarkistus" perusteella oletan kysessä olevan matkan. Tiedän, että kauas on pitkä matka ja sen perusteella painan Nollaa matka-nappia ja vastaan Kanada :lol:
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
9-5T kirjoitti:http://nousuhumala.fi/saabclub/albums/u ... 08_013.JPG
Saisko tuosta ratista sadantuhannen tarkkuudella autolla ajetun matkan? Helppo on tarinoida mistä näkee mitäkin mutta tositilanteessa ei oikeita vastauksia ole tullut.
No juu, sulla on siisti Saab. Omassani on 330 tkm nykyisin ja kyllä ratti ja nappulat kiiltää vaan eipä kiiltäneet kun sen ostin 130 tkm ajettuna. Samaten on radion nappulat hieman kärsineet ajan myötä. Kun hieman provosoivasti peräänkuulutit kilsoja, niin jos nyt hatusta vedän arvauksen, sullä on 210 tkm ajettu. Tällä arvauksella ei tietysti ole mitään arvoa kenellekään.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Mullaq on 210tkm lasisssa ja paljon kuluneemmat pinnat. Mutta veikkaampa todellisten kilsojen alkavan nelosella?
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
A.L.
Käännänpä minäkin vielä veistä haavassa.
JOS nyt olisi kuva koneella isän 9-5 ratista niin pistäisin sen näkyviin, muttakun ei ole. 80% varmuudella ajomäärä menisi 100-200tkm yläkanttiin. Autolla on ajettu kuitenkin vasta 140tkm. Ratti oli jo ostettaessa kulahtanut klo 10-1 välistä. 100tkm ajettuna.
