Kiirellistä apua!
UAZ
Kiirellistä apua!
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Pitäisi saada tuo umpio irti, kuinka sen irroitus tapahtuu? Pitäisi saada tuo ballasti nyt vaihdettua, mieluummin tämän illan aikana. Tuossa muutama kuva, miten olen jo irroitellut, muutaman ruuvin otin pois, tarviaako tuo vilkku saada alta pois ensin ja miten se lähtee irti?
http://picasaweb.google.com/jokenoma/Umpio#
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
supa
Re: Kiirellistä apua!
Viesti Kirjoittaja supa »
Muistaakseni vilkku työntyy umpioon kiinni. Vilkku pitäisi olla pulteilla/ruuveilla kiinni.
supa
Jos katsot siitä vilkun ja pellin välistä niin onko siinä joku kiinnityskohta?
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Vilkku ei ole ruuvilla kiinni. Siinä lukkopellissä on lyhdyn kulmalla sellainen kumitulppa missä on reikä keskellä. Se irti ja siitä pitkällä meisselillä painaa kiinnikettä varovasti ja vetää lyhdyn eteenpäin irti. Vilkun alta vielä ruuvi auki, niin sitten saa lyhdyn pois paikaltaan.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
UAZ
Milläs vehkeellä siihen ruuviin pääsee käsiksi, mikä siellä vilkun alla on? Tuntuu olevan niin ahdas paikka.
JugiBoy
Ota se vilkku ensiksi irti.
# 1177
UAZ
JugiBoy kirjoitti:Vilkku ei ole ruuvilla kiinni. Siinä lukkopellissä on lyhdyn kulmalla sellainen kumitulppa missä on reikä keskellä.
Joo, noin sen irroitin, tuon tulpan, mutta kun ei uskalla vaääntää vilkkua ja kun vielä tietäisi, minne päin se vilkku lähtee irti?
JugiBoy
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Paina varovasti kiinnikeklipsua meisselillä ja vedä vilkku-umpiota auton pituussuunnassa ulospäin. Käyttöohjekirjasta löytyy selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet.
Viimeksi muokannut J.N, Su Huhti 25, 2010 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3418
UAZ
Kiitos JugiBoy, lähden kokeilemaan, palataan illan aikana. Katsotaan sainko sen ballastin vaihdettua :D
JugiBoy
Saat varmasti. Älä naarmuta lyhdyllä puskurin yläpintaa kun taittelet umpiota pois paikoiltaan. Sä vaihdat sen yksikön sinne lyhdyn pohjaan vai? Sun pitää käydä sitten jossain missä on Tech käytössä, kalibroimassa valot.
# 1177
UAZ
Jep, umpio lähti sitten helpostikin, kunhan sai tosiaan sen vilkun alta pois :wink:
Xenon sytttyi uuden ballastin myötä, kiitos kaikille avustajille. Jos jossain törmätään, niin kaffet tarjoon, jos joku tunnistaa :D
Kaikille hyvää alkavaa kesää.
Pitää käydä jossain tech vierailulla, vika koodi edelleen palaa.
