225/45R18 renkaat farkkuun?
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Aerossa taitavat olla vakiokokoa, mutta käyvätkö myös vakioalustaiseen farkkuun?
Vanteet ovat 9-3:n alkuperäiset 7.5x18, ET41.
Hirschin nettisivuilla ainoana vaihtoehtona farkulle näyttää olevan 225/40, vaikka Saksasta kun kattelin myynti-ilmoituksia farkku Aeroista, niin 45-profiilista näytti olevan monessa.
Onko kellään kokemuksia tai varmaa tietoa?
Saab 9-5 2.2TiD Hirch Sport Wagon Autom. -04
hingstin
Re: 225/45R18 renkaat farkkuun?
Viesti Kirjoittaja hingstin »
hei
Mulla on 19' 235/35 ja offset 45 ja se ottaa kiinni jokaisessa nurkassa, mutta vain pari milliä että jos on offset 41 ja 225 leveä se pitää onnistua ihan hyvin!
se on jo 9mm kapeampi
9-5 2.0t -01 farmari, madallus sarja -40mm
~G
ennen 9-5 Sportcombi 2,0t -01, SQR "stage4" ja 19"
Nyt 9-3 cab -00 "vakio"
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä jäänyt minun airossa yhtään liikaa tilaa takakaarien väliin 225/40R18-rengastuksella, toki väsyneellä alustalla, mutta ET taisi olla 49.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
JParhiala
Viesti Kirjoittaja JParhiala »
http://i223.photobucket.com/albums/dd14 ... ieni-2.jpg
Tossa on 8x18" et 40 ja rengas 225/40. Lisäksi takana on vielä 6mm spacerit...
Eikä ole ottanut 5 ihmistä kyydissä ja koira peräkontissa niin mihinkään kiinni että uskoisin 45 profiilinkin sopivan kerta on kapeampi vanne ja isompi et...
Tobbana
JParhiala kirjoitti:http://i223.photobucket.com/albums/dd14 ... ieni-2.jpg
Tuo näyttääki maasturilta. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Aika isoja vierintäkehän muutoksia uskallatte laitella, tuohan lähestyy neljää prosenttia. Jaksaa varmaan mennä, mutta ainakin nopeusmittari pitää kalibroida, varsinkin kun muutos on tuohon suuntaan. Allekirjoituksen satkussa oli aikanaan hankittaessa 195/65 15 kumit ja häiritsevän laiskalta tuntui - vaihdoin nopeasti 185/65 15 alle ja tuntui heti paremmalta eikä tarvinnut ajaa "70:ä" maantiejonossa. Tilaahan saa pyöräkoteloihin aina peltiyökaluilla (vai onkohan sekin onnistuttu estämään jo direktiiveillä?). :)
--Hannu H #1020
JParhiala
juu korkeehan se on mutta täys kuorma päällä se oli kyllä aika matala eikä raapinut kiinni sehän tässä oli vissiin tarkotuksena että mahtuuko isomalla profiililla kumi...
Jii
Se oli juurikin ideana, että vähän korkeempaa profiilia alle, niin täyttyy pyöräkotelot mukavasti. Madallusta kun en haluu tehdä pelkän ulkonäön takia, jonka "joutuis" tekemään, jos laittais vakioalustalla 225/40R18 rinkulat alle.
hingstin
heippa
tuli kirjoitusvirhe mun viimeisessa vastauksessa, ET on 35 ei 45, että ne mun vanteet leventää aika paljon "ulospäin"
klikkaa kuvalla saat sen isomman
~G
JParhiala
hingstin kirjoitti:heippa
~G
Minkä firman madallus tossa on?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
~G
Black & Decker :D ei vais :)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
hingstin
Heippa
Se on ostettu GE -motorsports:lta nykyinen osoite on:
http://butiken.chassit.se/chassit.htm
tuote: DN13158
pari vuotta sitten se maksoi 3900 SEK
jouset on Vogtland:lta ja iskarit mä en tiedä (lip mesa, mitä se nyt on)
se laskee 40/40 mutta uskon että se on sedan malleissa
jos on kombi se laskee 40/45, että mä on tehnyt pieni "välipala"
että se se laskee noin 6mm vähemmään takana.
se alempi kuva on ilman "välipala"
~G
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Mulla -00 farkku Aerossa 225/40R18 8-levysellä vanteella. Kulmat säätämättä H&R:n setillä renkaat vaihto kunossa :? . Tilasin uudet vastaavat ja ajettelin säätä kulmat kun kumpat tulee.
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
SiipiSaapi
hingstin kirjoitti:Heippa
tuote: DN13158
Mistähän noita "välipaloja" saa, tuntuis että tarvis kombiin tollasta, kun meinaa keulia samaan tapaan kun ed. kuvissa. Mulla alla H&R setti. Tosin omassa kombissa kulmat pielessä (menee säätöön ennen jusseja), takan neg camber näkee jo silmällä.
~G
hingstin
heippa
niitä mä sorvasin itse, teräsrengas joka laitoin jousien alla:
