Kiitos etukäteen!!
9-5:n lootaöljyistä!
Tuli tossa haettua uudet laatikkoöljyt ja pitäisi vaihtaa ne, mutta ajattelin vai varmistella, että kuinka paljon sieltä pitäisi tullapois? Kai 9-5:ssa on pohjaroppu. Kuinka paljon pitää laittaa uutta(olisiko 1.9l) Myös muut vinkit otetaan vastaan.
Kiitos etukäteen!!
Kiitos etukäteen!!
Re: 9-5:n lootaöljyistä!
Vetoakselin tiivistettä vaihtaessa huomasin että sieltä tosiaan tulee vähän toista litraa pihalle. Jäi lisuuöljyä varastoon kun ostin sitä useamman litran taannoin.
Niin tai näin, ite en saanut sinne ainakaan sopimaan noin suurta määrää uutta öljyä.
#3272
Eikö öljyn lisääminen kuulu lopettaa siinä kohtaa kun tarkistusrei'ästä alkaa tulla öljyä pihalle?
#3272
Missäs vaiheessa nuo tulisi vaihtaa? Tai siis minkä km-huoltoo vaihto kuuluu, jos kuuluu mihinkään?
Ahdonvoimaa
Kaverin kanssa tehtiin omaan täyttö siten, että kaveri katto millon tarkastusreiästä alkaa norumaan yli...
Moi,
Voisin myös vaihtaa lootaöljyt, olisko lyhyt ohje/kuva mistä täyttö/pohjaproppu/tarkastusreikä löytyy ja mitä öljyä kannattaa laittaa?
Kiinnoistais sama juttu.....ohjeita odotellessastation1 kirjoitti:Moi,
Saab Aero 9-5 Wagon -00
täällä foorumilla on kuvallinen ohje noitten vaihteistoöljyjen vaihtoon, nyt ei vaan saa päähän että millä hakusanalla se taas löytyy
Tyhjennys- ja tarkistusroppu löytyy vaihdelaatikon kuskinpuolelta, kuusioavaimella aukeaa. Itse jouduin lyhentämään avainta että mahtui paikalleen. Pirun tiukassa oli kiinni, jatkovarrella sai kääntää auki. Irrotin myös kuskinpuolen etupyörän niin oli enemmän tilaa hämmästellä, kun en aiemmin moista operaatiota ollut tehnyt. En myöskään avannut täyttöroppua vaan laitoin uudet öljyt tarkistusrei'ästä sisään.
#3272
Ei kuulu mihinkään määräaikaishuoltoon. Entiseen kolkkiin vaihtui laatikkoöljyt n. 60 000 km / 2-3 v. välein.Wagonisti kirjoitti:Missäs vaiheessa nuo tulisi vaihtaa? Tai siis minkä km-huoltoo vaihto kuuluu, jos kuuluu mihinkään?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Aina joku Saabbi...
Tossahan se taas onPola kirjoitti:täällä foorumilla on kuvallinen ohje noitten vaihteistoöljyjen vaihtoon, nyt ei vaan saa päähän että millä hakusanalla se taas löytyy![]()
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Mimmi kirjoitti:Jep.
Jos autossasi on MTF0063 tällä hetkellä sisällä, huuhtele. Huuhtelun kanssa tarvtset noin 6-7 litraa.
Kiitoksia,kyllä näillä tiedoilla taas pärjää t.velluTermos kirjoitti:Tossahan se taas onPola kirjoitti:täällä foorumilla on kuvallinen ohje noitten vaihteistoöljyjen vaihtoon, nyt ei vaan saa päähän että millä hakusanalla se taas löytyy![]()
Aina joku Saabbi...
Vuosimalli on 01 eikä tarroja eikä muuta dokumenttia vaihdosta näy joten huuhteluksi menee.9-5T kirjoitti:Minulla on sellainen käsitys että 93165290 sopii suoraan 0063 tilalle ja huuhtelu tapahtuu kun edelliset öljyt vaihdettiin 0063 öljyksi. Jos laatikossa ei ole nyt(kysyjän auton vuosimallia en löytänyt) 0063:sta tai 93165290 täytyy huuhdella. 0063 purkeissa oli 2 tarraa jotka kuului liimata näkyville paikoille.Mimmi kirjoitti:Jep.
t.vellu
Aina joku Saabbi...
