CE-valo, ERG-venttiili- kertokaahan viisaammat
9-5,3.0TID,vm03
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 9-5,3.0TID,vm03 »
Eilen alkoi check engine valo palamaan ja tänään sain MetroAutosta tuomion, et EGR-venttiili sökönä ja korjausarvio karvan alle 2000euroa! Ajoon vika ei ole vaikuttanut millään tavalla, vaan kone hyrrää niin kuin ennenkin. Kertokaapa siis viisaammat, että onko MetroAuton hirmuhinnalle vaihtoehtoja? Foorumilta lueskelin, että venttiilille vois jotain operaatioita suorittaa, mutta kun on peukalo keskellä kämmentä, niin ei onnistu ite. Vinkkejä otetaan ilolla vastaan, kiitos! Auto siis nimimerkin mukainen 9-5 3.0Tid vm03.
sw^
Re: CE-valo, ERG-venttiili- kertokaahan viisaammat
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Urkin tiedon tuolta hevosmiesten tietotoimistosta ja taisi olla P0405.
900c 2d -89 (semi käyttis)
9-5,3.0TID,vm03
"Koeajolla"
Hyvät on pojilla tietotoimistot... vikakoodi oli juurikin tuo P0405. CE valo tuntuu palavan kovin satunnaisesti, kun koodinluvun jälkeen ei ole taas näkynyt. Mimmille kiitokset, jos tuon perusteella osaat jotain vinkkejä antaa.
9-5,3.0TID,vm03
"Koeajolla"
Jälleen alkoi CE-valo palamaan, joten auto suoraan MetroAutoon. Vikakoodi edelleen sama ja huollon pojat ovat vain vahvasti sitä mieltä, että EGR-venttiili sökönä.
Toimenpiteisiin ei vieläkään ryhdytty, sillä Mimmin tietoihin on kokemuksen perusteella tässä tapauksessa vahvempi usko. Toivottavasti ei auto kuitenkaan jätä tielle juhannuksen reissussa...
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Jollei päivitys riitä, tarkista johtosarja EGR venttiilin navan 4 ja moottorinohjausboxin navan 24 väliltä.
Sorry, mutta missäkohdin ja minkä näköinen on tuo EGR-venttiili?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
