Bensapumppu kai rikki (ja kuinka kuuluisi toimia?)
Moi,
Tavalliseen tapaan autoa käynnistelin. Virrat päälle (jonka jälkeen yleensä kuuluu "huminaa" hetken) ja nyt kuuluu epämääräinen ujellus. Ääni loppuu ja koitan startata. Ei yritystäkään. Jopa minun automekaniikan tiedoillani veikkaan jumahtanutta bensapumppua.
Kirjoitin lähinnä siksi, että saisin vahvistuksen lisäksi tietoa, miten pumpulle annostellaan sähköä? Mittailin tuossa ja siellä nyt vain käväisee 12V avaimen kääntämisen jälkeen. Sinäkään aikana ei pumppu äännä mitään, joten kaputt(?)
Ohjaako järjestelmä pumppua nyt tarkoituksella (jostain syystä) vain vähän aikaa, eikä niinkuin yleensä muutaman sekunnin (se humina)? Eli olisiko järjestelmässä jokin muukin hassusti.
Pumppu ilmeisesti kannattaa ostaa tarvikkeena, jos ei tarvi "ämpäriä"?
Edit: Onkohan tuo oikea?
Tuote 28-1385 Nimike Ruiskupumppu S9000/Walbro 91-
Re: Bensapumppu kai rikki (ja kuinka kuuluisi toimia?)
Hmm.. Sen perusteella, painetta olisi pitänyt riittää edes käyntiyritykseen. Taisi se hieman yskähtää, jos nyt oikein muistan tilanteen. Mutta nyt ei yritäkään käydä -> ei kaiketi polttoainetta. Pumppu ei kuitenkaan saa kuin hetken käskyn.. Mene ja tiedä, jos se haistaa jostain vikatilan eikä yritäkään pumpata(?)Mimmi kirjoitti:Pumpulle tuodaan sähköt vain paineiden ollessa riittävän alhaiset ennen käynnistystä.
Noh, joka tapauksessa ääni oli ikävän kuuloinen ja nyt pumppu ei sano mitään. Tilasin jo uuden Motonetistä. Seurataan tilannetta..
Saab 9-5 Aero 2003
Jep. Lukaisinkin tuon hieman aiemmin. Tai oikeastaan keskeytin sen siihen, missä alkoi väittely. Nyt luin loppuun
Minulla nyt ämpäri pois tankista ja pumppu irti ämpäristä. Uusi pumppu tulossa Motonetista. Muuten toiveikas olo, mutta sainpa pienen vahingonkin aikaan: Se ketaleen kulmanippa, jossa bensaputki on kiinni, murtui poikki. Aavistus liikaa voimaa irroittaessa
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Nyt siis kysymään, että saako tuota osaa edes marmorilta? Olisi ikävä ostaa sittenkin originaali ämpäri yhden nipan takia. Yritän aluksi sulattaa sen yhteen jollain superhyperliimalla, mutta ehjä olisi hakusessa (ja nopeasti).
Ilmoitelkaa ihmeessä, jos jolla kulla on noita pumpun oheisosia/muuta ratkaisua. Pliis
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Onks se kulmanippa muovia??
Saab 9-5 Aero 2003
Noniin,
Hädissäni tilasin ko. osan (nippa+putki) lähimmälle marmoritiskille. Pitäisi saada huomenna. Eikä maksa paljoa..
Auto on vaan pakko saada liikenteeseen. Hyvä, ettei koko kannupakettia sentäs tarvinnut ostaa.
Edit: Ja töitä tiedossa huomenna aamusta iltaan, eli ei aikaa autolle![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Hartikaisella Joensuussa oli viime vuonna myydä noita nippoja suoraan hyllystä. Tosin vain imupuolelle mutta sain ohjeeksi särkeä nipan päästä kuulan pois jos paluunipaksi menee. Hintaa jotain 20-30euroa.
En tosin ole vielä vaihtanut kun hätäkorjaus kolvilla sulattaen ja epoksilla vahvistaen on kestänyt.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Tonnariin kuulemma (marmori) saa pelkkiä nippoja. Kysymykseen, sopiiko se 9-5:seen en tahtonut saada selvää vastausta, joten ostin koko putken. Pikarahtina oikein lennätettiin paikalliselle kauppiaalle pyynnöstäni. Tuli siten vielä normaalia kalliimmaksi (itse tosin "hyväksyin" sen). Sitten pitikin tehdä pitkää päivää töissä ja kiirehtiminen meni sikäli hukkaan. Noh, oli putki valmiina. Tänään sen sain survottua tankin ja pohjan väliin toivon mukaan oikeaa reittiä. Jos huomenna saisi pumpun sitten näppärästi paikalleen ja jopa auton käyntiinTeukka.k kirjoitti:Hartikaisella Joensuussa oli viime vuonna myydä noita nippoja suoraan hyllystä. Tosin vain imupuolelle mutta sain ohjeeksi särkeä nipan päästä kuulan pois jos paluunipaksi menee. Hintaa jotain 20-30euroa.
Minun nippani oli nimenomaan painepuolen. Rikkinäistä liimailin aralditilla, mutta en sitten uskaltanut kokeilla, pitääkö. Mikähän liima noihin tarkoituksiin olisi toimivaa? Epoksi(liima) tuossa olikin jo mainittu.
Oli sitten vielä akkukin Saapista aika tyhjä. Ensiksi pelkäsin, että sähköpuolella on sittenkin jotain häröä, jonka takia se ei mm käynnistynyt. Taitaa syy olla kuitenkin siinä, että ovet on olleet useaan otteeseen kauan auki ja noita ovi- ja sisävalojahan autossa on useita.
Jaksaa tuo muovinpätkän kustannus vieläkin kirvellä..
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
No niin. Pumppu ollut jo pariin otteeseen paikallaan. Pumppu pyörii, mutta ei nosta polttoainetta. Vähän roiski vain Mikähän tässä nyt maksaa. Napaisuus tuli kai oikein? Punainen plussassa ja musta miinuksessa.
Edit: Sori, oli se suojakondomi pumpun nokassa jäänyt huomaamatta
Nyt pelaa ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
