Parkkitutka jää päälle
Naga
Viesti Kirjoittaja Naga »
Käytin hakua, mutta en löytänyt mitään aiheeseen sopivaa! Merkkihuollossa epäilivät vaihteenvalitsimen tunnistimen olevan mahdollisesti rikki? Tunnistin maksaa 740 euroa, mutta en viiti vielä vaihdattaa, kun eivät olleet varmoja tuosta viasta. Tietääkö kukaan onko tuo tunnistin vaihdekepin- vai -laatikon kyljessä. Onko kenelläkään mulla ollut moista ongelmaa? Vaihdekepin asento natsaa mittarinnäytön kanssa. Tutka vain huutaa aina, kun joku tulee taakse, eikä peruutusvalot syty!
Naga
Re: Parkkitutka jää päälle
Auto on siis -05 vuoden 9-5 automaatti 2,3
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Kokeile onko tutka päällä myös muilla vaihteilla ??? Vai vain pakilla
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Naga
Pysyy kaikilla vaihteilla päällä.
sw^
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Parkkitutka on päällä kaikilla vaihteilla. Tunnistin on vaihteenvalitsimen yhteydessä, jossa integroitu kytkin.
Peruutustutka taasen saa tiedonsa DICE:n kautta.
SW | Tero
900c 2d -89 (semi käyttis)
Naga
Ei ole ennen liikennevaloissa seistessä takana olevat autot ruvenneet huudattamaan tutkaa. Kuinka paljon mahdollisesti joutuu purkamaan että pääsee vaihteenvalitsimeen käsiksi?
dama
Palaako rek kilven valot ? Omassa oli sama vika ja ei palannu mitkään takaluukussa olevat valot. Syynä poikki kuluneet johdot korin/takaluukun välillä. Onneksi just siinnä haitarikumin kohdalla josta helppo korjata johdot.
Ex:
Naga
Kiiressä unohtui tarkistaa vikakoodit.
dama
Mulla onkin jälkikäteen asennettu sarja
Ex:
sw^
Peruutusvalot ei toimi.
Vaihteenvalitsimen irroittamiseksi joutuu keskikonsolin purkamaan. Mimmi voi vahvistaa, mutta muistaakseni vaihteenvalitsimelle on liitin sen etuosassa. Ei ole WIS matkassa, niin en pääse tarkastamaan. Siihen voisi päästä käsiksi helpommin.
SW
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Minulla oli aerossa sama vika viime kesänä. Tech:llä asiaa tutkiessamme korjaamolla sattumalta huomasimme että kun takaluukkua nosti ylös/alas tekki ilmoitti samalla peruutusvaihteen (muka) menevän päälle/pois 8O 8O
Tästä ahaa-elämys ja vika löytyi siis takaluukun johtosarjasta jossa oli virrankulkua pätkivä johto, olisiko peräti ollut maadoitus sitä en aivan jaksa muistaa.
Mutta kantsii tsekata toi juttu!!
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
korjasin vastaavan vian kuten pari muutakin ylempana korjaamalla peraluukun saranan tienoilta menevan johtosarjan. Orggisparkkitutka jalkiasennettuna.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Naga
Hei ! Nyt vika löytyi! Peräkontin johtonipusta ( siitä saranan vierestä) oli pari piuhaa poikki. Liitin ne takaisin ja nyt kaikki toimii. En tiedä onko systeemi ohjelmoitu niin, että jos parkkivalo ei vie virtaa systeemi sekoaa. No nyt selvittiin tällä. Kiitos kaikille osanotosta.
sw^
Hyvä, että vika löytyi ja sait korjattua! Nyt kelpaa taas lähteä taittamaan lomareissua. :D
Iska
Viesti Kirjoittaja Iska »
Hei, taas kerran voi todeta, että Saab-foorumi toimii :D .
Tutka huusi yhtäsoittoa, kun joku oli takana vaihdevivun asennosta riippumatta.
Oli meinaan kiva ajaa tutkan huutaessa kilpaa radion kanssa vedettäessä venetraileria tommoinen 350km/ 5 tuntia :x . Meinas hermot mennä.
Takaluukun johdoista kolme oli poikki. Tämä vika löytyi helposti viestiketjun ansiosta.
Nyt tutka on kunnossa.
Kiitokset foorumilaisille.
Kolmekymmentäseitsemän vuotta ja yhdeksäs Saab menossa.
