Nyt on sitten femmakin hankittu Eli 2000/2001, 2.3 matalapaine farkku kyseessä.Kunto hyvä, mutta peräluukun alareunassa pientä kukkaa samoin pelkääjämpuolen takaoven alakulmassa.Nuo pitää varmaan heti korjata, että ei pääse leviämään.
Tonnari pääseekin sitten "telakalle" vähäksi aikaa.
Mittarissa 184tkm. Onkohan tulossa turbo/tasapainoakselihuolia?
Hiukan tuntuu imuputki öljyiseltä mankun jälkeen, mutta niin halvalla sain tämän auton, että ei voi valittaa...
Tää 9-5 ei ole tuttu joten muutama kysymys:
-onkohan tämä T7 ?
-jos lastuttaa niin pitääkö boksi vaihtaa vai voiko softata itse?
-mikä olisi sopiva lastu/mistä jos lähdetään siitä, että korkeintaan putkisto vaihdetaan aluksi, myöhemmin kun turbon joutuu vaihtamaan niin sitten se vaihtuu johonkin vähän tehokkaampaan
-oletteko ruiskineen ovien sisään kotelonsuoja-ainetta ja mistä? En löytänyt heti mitään reikiä/aukkoja ovista. Vai poraanko reiän ja sitten kumitulppa perään? Vai kannattaako?
-pystyykö Saabin omaan Radio/CD/kasettisoitin härveliin liittämään lisäbasson (sub).Löytyykö Saabilta kenties oma? Vai pitääkö vain ryöstää signaalilähtö?
Vanteet pitää kyllä hommata, kun tämä tuli 2xpeltivanteilla. Meinaan ehdottomasti pysyä kyllä Saabin originaaleissa vanteissa, mutta malli/koko pitää vielä miettiä. Näin isoon autoon 17 taitaa kuitenkin olla ulkonäon puolesta minimi?
Äänitaso varmaan lisääntyy?
kesälomaterveisin,
Timppa
Femma hankittu :)
- Matalapaineturbo
Re: Femma hankittu :)
Onnea auton hankinnasta!
Virisoftia on ainakin alkuun melko helppo laitella itse, alle 200e kustannuksilla. Jos ei riitä aikaa/jaksamista perehtyä asiaan, niin ostoilmoitus palstalle jolloin gurut ottavat yhteyttä. Tekevät hyvin ja vielä järkihintaan.
Viripuljujen tekeleisiin ei kannata kajota vielä näillä stageilla.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
T7, softaus onnistuu alkuperäiseen ecuun ja stage 1 muokkaamattomaan autoon, putkistolla stage 3.. Aeron ahtimeen vaihtamalla irtoaa n. 280hv jos myös putkisto vaihdettu.timolaasonen kirjoitti: Tää 9-5 ei ole tuttu joten muutama kysymys:
-onkohan tämä T7 ?
- Matalapaineturbo
Jaahas, ilmastointi ei sitten ollut pelkästään tyhjä vaan vuotaa!
Kävin sitten Vähämaalla Hyvinkäällä. Järjestelmä vuotaa pikaisen analyysin jälkeen kompuran päästä!
Kiva lähteä saksaan huomenna laivalla, kun tällä aikataululla ei voi tehdä mitään.
Tiivistesarja voisi löytyä, mutta vaihtokompura pitää/kannattaa ilmeisesti laittaa.
Ollaan saksassa Hannoverin seudulla pari viikkoa. Tunteeko/tietääkö kukaan korjaamoa siellä päin? (kaukaa haettu ajatus). Voisi olla edullsiempaa korjauttaa siellä?
Timppa
Timppa
