viasta toiseen, ce- valo
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
elikkäs naftan vesipitoisuuden anturi on tällähetkellä pois ja reikä tulpattu, uutta osaa odotellaan ruottinmaalta.
no eka käynnistys kertalaakista käyntiin... anturi puuttui mutta ei huomannut mitään eroa, noh yks tai kaks sammustusta ja huomasin startti ajan pitkittyvän ja sitten kun istahdin pelkääjän paikalle vaimo rattiin katsoin auton käynnnistyttä että ce-valo ei suostu sammumaan. noh ei mitää ajeltii auto kotiin, käyttäytyi ihan normaalisti kunnes auton sammuttua vedin pitkän ajovalon kytkintä päälle huomasin että vasen pitkä ei syty... pidin 2x10sek ja jälkimmäisen jakson lopussa se heräsi henkiin, (vaikkakin ilmoitus oli check OK) eli lappu piti olla kunnossa, kuitenkin vaikuttisiko yhden anturin vajaus auton käynnistys ajan pitenemisen, ja ce-valon.
ja kaikki tämä kun sammutin auton täytin tankin siirsin auton rengaspaineiden tarkastus letkun ylettyville.. ja sen käynnistyksen jälkeen alkoi kiusaamaan. ja itse tankkasin ja dieseliä tankkiin meni. ja tankkasin tikkulan ABC asemalla.
ensin mieleen että akku tyhjentynyt pajalla. mittari käteen, kaveri käynnisetämään autoa, jännite ei alle 12V laske ... akku kunnossa, tosin nyt kun aloin miettimään ei ole pitkää matkaa autolla ajettu (hiukkassuodatin tukossa, teki talvella samaa pitkästä matkasta huolimatta).
oi voi on tästäkin autosta ollut enemmän harmia kun iloa :( , ja vaimokin haukku sen ties miks paskakasaks :|
huomenna hakemaaan koodit pihalle ja katotaan mitäs ne kertoo... pakko sanoa että korjauksiin ja huoltoihin menneillä rahoilla olisin jo ostanut tonnarin ja tankillisen löpöä ..
mutta mikä voisi aiheuttaa kuvatun laisia oireita, muuten auto toimii...
pitäsisi vaan päästä pe. porista oripäähän, eikä haluttaisi jäädä matkalle... joten olisi kiva kun autokin toimisi :(
mikä sitä taas vaivaa ???? :roll:
My-07
1.9TiD
automaattiaskilla
kilometrejä niellyt sen 119tkm
ja toinen seikka, voi olla että kuvittelen vaan mutta seuraavaa on mielestäni tapahtunu; jähd. nestä vähenee ja öljy lisääntyy 8O :o en ole tosin varma havainnostani mutta näin olin huomaavinani. tosin öljy näytää ihna öljyltä, eikä auto savuta tms. tiedä häntä kertokaas nyt ihmisen mielipiteitänne... tekisi mieli paalata koko roska ja ostaa volkkari tilalle se vaan tuntui aina pelaavan ... :cry:
mutta tämä nyt alkaa olemman 95% varma että seuraava auto on valmistettu kaukana ruotsista :|
jcarlson
Re: viasta toiseen, ce- valo
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oisko kampikammion kattovalo palanut.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jcarlson kirjoitti:Oisko kampikammion kattovalo palanut.
Komppaan tätä. Vikakoodeja ei kannata käydä lukemassa, oireet on sen verran selvät.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Rene-Rane kirjoitti: pakko sanoa että korjauksiin ja huoltoihin menneillä rahoilla olisin jo ostanut tonnarin ja tankillisen löpöä ..
Mutta tonnari ei olisi kulkenut metriäkään löpön voimin.
Rene-Rane kirjoitti: tekisi mieli paalata koko roska ja ostaa volkkari tilalle se vaan tuntui aina pelaavan ... :cry:
Tee se..
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Rene-Rane
Kyse oli anturin puuttumisesta. Vettä polttoaineessa...... Joten ei muuta kun osaa odottamaan, joka tulee kun tulee kukaan ei tiedä...
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
9-5T kirjoitti:
Rene-Rane kirjoitti: jähd. nestä vähenee ja öljy lisääntyy 8O :o en ole tosin varma havainnostani mutta näin olin huomaavinani.
Tiedäthän milloin öljyn määrä on tarkastettavissa? Tiedätkö mikä on säiliön alaraja ja millä lämpötilalla?
Nämä on tiedettävä jos aikoo saada oiekat tulokset.
ja näiden lisäksi on toki hyvä katsoa, että auto on tasaisella alustalla aina kun tarkastaa nestepintojen tasoja.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Rene-Rane
9-5T kirjoitti:
no voisit sitten vielä varmistaa etten ole ihan väärin tehnyt ? :oops:
Rene-Rane
:D
Saab-man
Mimmi kirjoitti:
Saab-man kirjoitti:
Tasaisuuden lisäksi olisi hyvä, että paikka olisi myös vaakasuorassa.
Jotain tällaista hieman odotinkin :wink:
9-3 1,8t SC -06
9-5T kirjoitti:
Nämä on tiedettävä jos aikoo saada oikean tiedon öljyn määrästä suhteessa mittatikkuun. Öljyn lisääntymisen/vähentymisen todentamiseen riittää, että varmistaa eri mittauskerroille toisiaan vastaavat olosuhteet.
Rene-Rane
9-5T kirjoitti:Kyseessä 1.9d eli mittaus kuumasta koneesta 2-5min sammuttamisen jälkeen, 2min on paras sillä sen jälkeen pinta rupeaa nousemaan ja 5min jälkeen sitä on reilusti liikaa. Neste ei paljon pysy kylmänä alamerkin yläpuolella eikä muuta merkkiä ole.
kattellaan, kiitos :wink:
