-02 9-5 2din soitin
JOMAME
-02 9-5 2din soitin
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Sopiiko tälläinen suoraan alkuperäisen soittimen tilalle????
http://www.netanttila.com/webapp/wcs/st ... ryId=10430#
Vai tämä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-8805
Pitääkö jotain piuhoja ostella/muutella????Sopiiko ylipäätään.........
Olishan se mukava jos noi rattinapitkin jäisi toimimaan.........
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
white9-5
Re: -02 9-5 2din soitin
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itse korvasin orkkis soittimen(as2) tälläisellä JVC KD-R511 ja laitoin 1din kehyksen ja rattinappi adapterin. AS2 vahvarin jätin väliin ja soi ihan riittävästi.
Adapteri tais olla tälläinen ja sovite on tällainen, mutta saahan noita 2din kehyksiäkin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Kyselenpä tyhmiä koska soittimen vaihto olisi edessä itselläkin.
1.Miten soitin lähtee irti?
2.Kun laittaa soittimen,mitä kaikkea johto hommia siihen tulee,eli onko vahvistin vaikkapa kompastinkivi ettei soittimen vaihdon jälkeen kuulu kajareista mitään?
Noh,ei ainakaan vielä tule mitään muuta mieleen,toivottavasti joku homman tehnyt voisi opastaa :)
Joku kipotin.
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
1. helposti (vaikka 4 naulalla) ,jos orgin meinaat myydä niin tech mukaan irrotukseen (muuten et saa toimimaan muussa autossa (ainakaan helposti)
2. clarion ei ainakaan tarvinnut mitään muuta kuin piuhat kiinni+rattisäätimien mollukan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=691698
tuollakin pikkuinen keskustelu asiasta
Nykyinen 9-5 2.0t-06
exät 900i -86,900i -89,900i -94,9-3t -98,9-5 aero -00
moilanen88
Mihinkäs tuota Techiä? rupeaako Sid herjaamaan sitä aina vai onko siitä muuta haittaa?
Joku kipotin.
white9-5
moilanen88 kirjoitti:Mihinkäs tuota Techiä? rupeaako Sid herjaamaan sitä aina vai onko siitä muuta haittaa?
Kuten tuossa edellä mainittu, niin orkkis soitin ei käy muihin autoihin kuin omaasi jos ei Tech:llä irroteta. SID ei herjaa mitään.
moilanen88
tarkoitus olisi säilyttää vanha soitin.
Noh,tästäpä olikin paljon apua,kiitoksia :)
vaivaan taas jatkossa tyhmillä kysymyksillä.
Joku kipotin.
moilanen88
No perhana,ei paikallisesta "hifiliikkeestä" löytynyt mitään sovittimia 1 din jossa lokerikko alla.
Elikkäs,mikä firma myy semmoisia?
Joku kipotin.
white9-5
moilanen88 kirjoitti:No perhana,ei paikallisesta "hifiliikkeestä" löytynyt mitään sovittimia 1 din jossa lokerikko alla.
Ebay:sta saa kuten tuossa ylempänä näytin ja ei tarvitse ranettaa mitään virityksiä.
moilanen88
Mimmi,eipä MERKKILIIKKEESTÄ löytynyt.tiedä miten muilla paikkakunnilla sitten.
Noh,pitää sitä 2-din paikkaa sitten katella,eipä nuo jvc:n soittimet kalliita näytä olevan.myykö sitten ebayn lisäksi muut liikkeet noita 2-din sovittimia?
Joku kipotin.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
olisko oikea tuote---->
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=26476
jos edes vähän viitsii googlata,löytää kaikkea kivaa netistä :D
#2285
moilanen88
perhana,just aamulla tuolla sivulla soittimia kattelin :D
noh,sokea ku pöllö.Kiitoksia :)
Joku kipotin.
moilanen88
Niin Mimmi,jos kirjoittaa isolla se ei ole kiukkuilua,väärin käsitit.
Ja siellä kyllä aika pitkään kateltiin niitä osanumeroita mutta ei löytynyt,tiedä missä se vika sitten oli.Vaan taidan silti sen 2 din sovittimen suoraan hommata.
Eli eipä siinä mitään,kiitos vaan kaikille avusta.
Taitaa olla tällainen? http://www.dvbcaraudio.co.uk/saab-9705- ... -3804.html
Joku kipotin.
moilanen88
Dodih,laitoin sittenkin 1din soittimen mutta kun voluumin laittaa ekaan "pykälään" niin kuuluu aika kovaa,rupesinpahan miettimään onko vika soittimessa vai eikö vahvistin/soitin pelaa keskenään?
Mitään johtotöitä en tehnyt,laitoin vain "plug&play" tyyliin kiinni.
Joku kipotin.
JussiE
Viesti Kirjoittaja JussiE »
Mikäli sinulla on AS2 tai AS3, niin et voi liittää johtoja plug&play tyylillä, koska silloin syötät soittimen vahvistimella vahvistettua signaalia vahvistimen linjatasoiseen sisääntuloon.
http://saabworld.net/showthread.php/84- ... -F700BT%29
Tuon linkin takaa näet mallia, miten kytket soittimen RCA:t auton johtosarjaan.
Saab 9-5 3,0TiD Vector 2002
