Varashälyttimen huolto
pospo
Viesti Kirjoittaja pospo »
Minulla aina välillä tulee ilmoitus Service stöldlarm , eli pitäis varashälytin huoltaa, mutta kun se ilmoitus tulee vai silloin tällöin ei joka päiväkään, jos on todellinen vika niin aina käynistyksen jälkeenhän se pitäisi tulla. Ole kokeillut ottaa esim. akun navan irti jospa se olisi nollannut tuon ilmoituksen, sekä mennyt avaimella autoon niin kyllä pillit on soineet kun oven avaa joten sireeni ainakin toimii ja vilkut pelaa, eli patterit ilmeisesti ovat kunnossa sireenissä.
Onhan niitä antuteita kyllä muuallakin kuin ovessa ! Oliskohan mitään vinkkiä asian korjaamiseksi, vai pitäisikö käyttää letkujen päässä saabin huollossa, kun ei heti viitsisi viedä kun satkulla siellä ei siellä paljon mitään tehdä. kun tuo ei ajamista kuitenkaan haittaa.
SAAB 9-5 Vector 2,3t 2002
SAAB 9-5 Wagon 2,3t 5D Vector Business 2002, Viides saapas käytössä.
pipsa
Re: Varashälyttimen huolto
Viesti Kirjoittaja pipsa »
Tuolta löytyy infoa ja ohje 1999 vuosimallin laitteen paristojen vaihtoon, ei varmaan suurta eroa ole noiden vuosimallien välillä:
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
Sanyo CR17335 on ainakin mun -99 auton patterien malli (2kpl)
** Mä en mene siihen lankaan että alkaisin haaliin jotain omaisuutta... **
-- 9-3 SC 2006 1.9TiD --
-- 9-3 SS 2009 1.9TiD --
pospo
Kiitos vinkeistä,patterien vaihdosta, kyllä ne patterit on vaihdettava, kun tutkailin autoa niin sisälokarihan siitä pitää irroittaa ja totesin , että homma on tehtävä kun on sopiva luppo aika, pattereitahan näköjään saa tilattua netistä suht koht nopsaan. Mutta vielä kuitenkin, tässä mun kaarassa on varmaan tuo boksin kansi liimaamalla kiinni kuten Mimmi totesi, saakohan sitä ilman rälläkkää auki, hajooko, ja meneekä koko auto ''mykäksi'' kun tuon boksin poistaa, eli sillä ei ajella ennekuin on taas kamat laitettu takaisin.
Tämmösiä kyssäreitä vielä !
pospo
OK, näillä tiedoilla homma onnistuu :D
Thank you.
pospo
Kuulumisia Service stöldlarm ongelmasta.
Vaihdoin nuo patterit siihen varashälyttimen boksiin, (oli liimasaumalla avasin Dremenillä ja liimasin takaisin) vanhojen patterien jännite oli 3,1V , joten eivät ehkä olleet vielä tiensä päässä, uusien patterien jännite jotka laitoin oli 3,23V. Käytin auton saabin huollossa , jossa poistivat tuo vikakoodin, mutta kuitenkin vähän myöhemmin tuo vikailmoitus palasi, ei joka käynistyksellä vaan ihan satunnaisesti silloin tällöin. Tuntuu ettei ilman läpötilalla ole merkitystä tuohon hälytykseen.Tulisikohan tuo hälytys jostain muualta kun patteritkin on vaihdettu ja tein sen vaihdon kyllä huolella. Luulis tuon hälytyksen tulevan joka käynistyksellä jos on pysyvä vika. Mimmi kertoi , että kun tuo boksi on irroitettu niin auto ei käynnisty, kokeilin piruutani sen ollessa irti, niin kyllä se käynisty tuli vaan ilmoitus tuosta huollon tarpeesta , Service stöldlarm.
Pitäiskö tuo boksi vielä ottaa auki , en vaan kyllä oikein tiedä mitä sille sitten pitäisi tehdä, vai onkohan kenelläkään mitään muuta lääkettä.
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Ulkomaan foorumeilla ovat vaihtaneet sireenin kondensaattoreita pattereiden vaihdon lisäksi. Mutta sellainen kuva jäi pitkistä keskusteluista, että mitään selvää syytä/korjausta näihin vikoihin ei ole. Monilla vanhat oireet tulevat nopeasti takaisin toimenpiteistä huolimatta.
Auto tosiaan käynnistyy ja toimii normaalisti ilman sireeniä ainakin omassa tapauksessa. Hälytys ei tosin ollut päällä sitä irroittaessa. Ainoa murhe on tuo SIDin näyttöön ilmestyvä teksti. Voi olla, että vielä kokeilen patterien ja kondensaattoreiden vaihtoa, mutta sireenin kaiuttimen piuhat jätän kyllä irti. Jos ja kun vika palaa, niin ei tarvitse sitten yöllä herättää naapureita hälyttimeen huutoon.
pospo
pospo kirjoitti:Kuulumisia Service stöldlarm ongelmasta.
Aikoinani laitoin tuo viestin noin vuosi sitten ja sain hyvät neuvot käyttäjältä ''mimmi'' ja hän kertoi , että hänellä olisi varashälyttimen boxia jos haluaisin sen vaihtaa vanhan tilalle kun ei nuo patterien vaihdot autaneet. Sain kylläkin toisilta käyttäjiltä vinkin että konkat kannattaisi myös vaihtaa, mutta ajattelin etten enään rupea sitä boksia aukaisemaan, en toisaalta tiedä mitkä konkat sieltä pitäisi mahdollisesti vaihtaa ?. Kysymykseni onkin lähinnä onko ''mimmi'' enää foorumissa mukana kun en käyttäjistä enään häntä löytänyt, oli todellinen asiantuntija saabeista. Vai löytyykö keneltäkään kunnossa olevaa varashälyttimen boxia SAA 9-5 Wagon 2,3t 5D Business 2002.
9000 automaatilla
Kysymääsi boxia ei löydy, mutta Mimmi löytyy http://www.ugsaabistit.net foorumilta. Muistaakseni pitää itse ensin rekiateröityä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
pospo kirjoitti: Vai löytyykö keneltäkään kunnossa olevaa varashälyttimen boxia SAA 9-5 Wagon 2,3t 5D Business 2002.
Se boxi joka hälytintä ohjaa on Twice unit. Sellaisen voi löytää vaikka täältä, mutta ota yhteyttä "Mimmiin" kannattaa meinaan Techillä ekaks vilkuilla onko siinä Twice:ssa edes mitään vikaa ennenkuin ostaa toisen.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
melberi kirjoitti:Ulkomaan foorumeilla ovat vaihtaneet sireenin kondensaattoreita pattereiden vaihdon lisäksi.
Kuten myös tälläkin suomalaisella foorumilla...
Tuossa nyt yhdet ohjeet: http://home.jtan.com/~joe/saab/alarm_rebuild.htm
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
pospo
Kiitos vastauksista, otampa ''Mimmiin'' yhteyttä :D
t:pospo
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Vähän aihetta sivuten. Itse olin niin laiska etten jaksanut pattereita vaihtaa. Jonkun huollon yhteydessä TECH:llä ohjelmoitiin varashälytin toimimaan auton akulla. Sen jälkeen ei ole ilmoituksia näkynyt.
Ahdonvoimaa
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Minä vaihdoin patterit, toimi kaksi viikkoa. Sitten vaihdoin konkat, toimi toiset kaksi viikkoa. Sitten TECH:llä akkuvarmistin pios käytöstä, kun loppui kiinnostus asiaa kohtaan. Kortti olisi ilmeisesti pitänyt lakata näiden kolvausten jälkeen, että olisi toiminut kauemmin.
pospo
petok kirjoitti:Minä vaihdoin patterit, toimi kaksi viikkoa. Sitten vaihdoin konkat, toimi toiset kaksi viikkoa. Sitten TECH:llä akkuvarmistin pios käytöstä, kun loppui kiinnostus asiaa kohtaan. Kortti olisi ilmeisesti pitänyt lakata näiden kolvausten jälkeen, että olisi toiminut kauemmin.
Sama homma oli minullakin patterien vaihdon jälkeen, konkkia en enään rupea vaihtamaan, kun on se suljettu boxi, pitää liimailla kansi kiinni.
pospo
Wagonisti kirjoitti:Vähän aihetta sivuten. Itse olin niin laiska etten jaksanut pattereita vaihtaa. Jonkun huollon yhteydessä TECH:llä ohjelmoitiin varashälytin toimimaan auton akulla. Sen jälkeen ei ole ilmoituksia näkynyt.
Olen vaihtanut tuohon boxiin uudet patterit, konkkia en, en enää viitsisi sitä enää aukaista, kun on umpininen kotelo, pitää nakertaa se auki ja liimata takaisin.
Kävin paikallisessa saabin huollossa (Hyvinkää) kysymässä josko voisivat ohjelmoida tuo sinun mainitseman toiminnon TECH:llä, niin eipä kaveri tiennyt asiasta mitään. On jo kauan tuo liike ollut saabin merkki korjaamo. Oliskohan ollut niin että olis jäänyt myymättä uusi boxi jos tuon muutoksen olisivat tehneet, me ja tiedä.
Käytitkö autoasi merkki liikkeessä , vaiko muussa huolto pisteessä missä tuo viksauksen tekivät, kun olis hyvä saada tuo ilmoitus siitä sid- näytöstä pois.
