Vaihdoin tulpat (2,0t vm00). Autosta löytyi BCPR6E-11, laitoin uudet BCPR6ES-11.
Näytti olevan tuossa E:ssä ura laitettu nastaan, eli jos joku voisi valaista mikä on mennyt pieleen edellisessä tulpanvaihdossa vai ei mikään?.
Toinen kymysys heti perään koskee DI-kasettia, 1.sylinterin utare oli ohuesti saanut valkoisenpölyn pintaansa, toisissa tätä ei ollut, eli mikä olisi aiheuttanut tämän. Konetta ei ole pesty eikä sinne ole mielestäni päässyt vettä viimeisen 5tkm aikana jollon kasetti oli irti ja silloin se oli puhdas.
syt.tulpista ja kasetista
Re: syt.tulpista ja kasetista
Tarkoitatko että keskielektrodissa on V-ura? Silloin pitäs tulpantyyppi kyllä olla BCPR6EY-11, ja jos näin on niin ihan normaalia se on, sillä V/Y keskielektrodilla haetaan tulpalle lisäkestoa kun kipinä menee kahta puolta elektrodia eikä aina keskeltä.xyz kirjoitti:Näytti olevan tuossa E:ssä ura laitettu nastaan
Tuo valkoinen pöly taas...en tiedä, oliko tulppa kunnolla kiinni?
Tulppa oli kunnolla kiinni. Tämä teksti oli luettavissa tulpista ja siinä ei ollut Y kirjainta
Tuommonen on Y-tulpan keskielektrodi.
Tulpassa on ura samassa paikassa, mutta mallimerkintä tulpassa loppuu E kirjaimeen.
Tässä tulpassa keskielektrodi on aivan suora+ura keskellä eli ei löydy muuta muotoilua kuin se ura.
Olisin laittanut kuvan muttamutta...
Jos näät kuvan keskielektrodissa jotain muotoilua kuin ura niin se johtuu kuvakulmasta tai näköharhasta, ihan suora se onxyz kirjoitti:Tässä tulpassa keskielektrodi on aivan suora+ura keskellä eli ei löydy muuta muotoilua kuin se ura.
Joo, silloin se tulee tulpaneristeen pintaan, mutku...Mimmi kirjoitti:Se valkoinen pöly aiheutuu läpilyönneistä pitkin eristeen pintaa.
xyz kirjoitti:1.sylinterin utare oli ohuesti saanut valkoisenpölyn pintaansa
Minähän taidan olla oikeilla jäljillä tässä asiassa ja kiitos osallistumisesta .
